Soufflet de cardan
Posté : 27 sept. 2016, 19:57
par Wutch
Salut tout le monde
Je vais devoir faire un soufflet de cardan sur mon espace, coté roue. Il y a des difficultés particulières ?
La tête peut s'enlever ?
Faudra aussi que je regarde pour la vidange de boite, mais je pense qu'on doit trouver des tutos sur le net pour la PK6.
Re: Soufflet de cardan
Posté : 30 sept. 2016, 13:13
par Wutch
Bon, pour l'instant c'est l'enfer :(
pas de soucis défaire la tête du cardan du moyeu, mais c'est un gros diamètre et mon cone est trop petit. J'ai essayé divers trucs sans succés et pas trouvé plus gros pour l'instant. A suivre...
Posté : 01 oct. 2016, 10:45
par Wutch
Hello
J'ai finalement vaincu :mrgreen:
Donc un petit tuto pour ceux que ca pourrait aider.
On commence par enlever le cache central de la roue et on desserre l'écrou de cardan, il faut parfois une bonne rallonge, voila ce que j'ai utilisé
Ensuite on enlève la roue, on enlève l'écrou du cardan, puis on dépose les deux fixations de la jambe de l'amortisseur. On prend soin d'accrocher le moyeu pour par qu'il force sur le flexible de frein. On peut maintenant faire sortir le cardan du moyeu.
Ca donne ca
Un coup de cutter et de pince coupante pour enlever l'ancien soufflet
Après on retourne le nouveau soufflet et on l'enfile sur le cone pour pouvoir lui faire passer la tête. Il faut bien lubrifier pour que ca glisse sans soucis :mrgreen:
ATTENTION, la tête fait 10cm de diamètre, ce qui est plutot du format utilitaire que VL, donc prendre un soufflet adapté et un cone de la bonne taille. Le mien était trop petit. Du coup j'ai bien galéré et je m'en suis sorti avec un morceau de PVC pour sanitaire. Je me suis bien battu pour faire monter le soufflet dessus
En action :
Une fois mis sur la partie PVC, j'ai pu lui faire passer la tête du cardan.
Une fois que le soufflet est passé, on le retourne à nouveau, et on le bourre de graisse. On le positionne comme il faut et on met les colliers.
Ensuite on remonte dans l'ordre inverse et roule ma poule.
Posté : 03 oct. 2016, 20:26
Bien trouvé le coup du tube PVC...
Une chance que ce soit un soufflet caoutchouc... pas comme ces mer*es de plus en plus vendues en simili plastique ( impossible a mettre sans désosser le cardan ) :!: :evil:
Perso quand je change un soufflet... pour ne pas me louper => un Depa ( universel ) :wink:
Posté : 03 oct. 2016, 21:15
par mecamobile64
félicitations et merci pour les photos :wink:
Posté : 03 oct. 2016, 21:50
par Wutch
De rien, en espérant que ca en aide d'autres ;)
