garniture de toit décollée
Posté : 06 mars 2007, 08:55
par Pachaa
Le tissu garnissant le ciel de toit à l'arrière de l'Espace s'est décollé, la mousse étant totalement désagrégée.
Quelqu'un a-t-il essayé de le recoller ? avec quoi ? En remettant une mousse ou pas ?
Merci de vos réponses.
Re: garniture de toit décollée
Posté : 06 mars 2007, 09:29
par bernard
La procédure a déja été écrite sur ce forum
Il faut nettoyer le toit avec chiffon et essence sans plomb pour enlever la colle au plafond
Passer une grosse toile emeri sur le plafond
Brosser le tissus avec une brosse pour enlever la mousse
Mettre du carton pour protéger le sol car la colle peut couler
Enduire le plafond de gel NEOPRENEEnduire le tissus de gel aussi
Se faire aider si possible car une fois posé on ne peut pas réajuster le tissus
ATTENTION à l'odeur pour certain gel
GEL NEOPRENE en grande surface (leclerc) de mémoire j'avais pris le double que ce qui 'était marqué
sur la boite
Posté : 06 mars 2007, 12:11
par gege61
j ai suivi les conseils de bernard et resultat extra plus de problemes :)
Posté : 07 mars 2007, 12:46
par Pachaa
Merci, Y a plus qu'à ...
Posté : 23 mars 2007, 22:35
par sam007
coucou j'viens mettre mon grain de sel !
Je vais un jour ou l'autre refaire l'interieur donc aussi changer le tissu du plafond qui n'est plus que suspendu de part et d'autres...
par contre, je me demandais s'il y avais quelque chose d'utilisable et de pratique pour reproduire l'isolation de la mousse d'origine ?
mousse fine ? polistirene ? autre ? rien ?
Posté : 29 mars 2007, 02:18
par sam007
alors ? utile d'isoler, ou pas ?
Posté : 29 mars 2007, 12:34
par Totor33
Bonjour..
Je ne sais pas ce que ça vaut mais quand j ai achete ma maison il y avait des endroits ou je ne pouvais pas doubler normalement... on m a conseille le "Depron" 3 à 4 mm d'épaisseur..mais je ne sais pas si ça marcherait au point de vue pose sur un espace.. dan la chambre pour moi ca a été impec
Posté : 29 mars 2007, 23:35
par bidouille87
Salut, :D
Mieux que le "depron" et moins cher et plus fin (2mm) = l'"isorel"
On le découpe, le raffistole ( s'il se déchire) en moins de 2. Isolation phonique et trés bon support pour la toile. :P
