Purge d'air du LDR sur 2.2td, bizarre...
Publié : 03 oct. 2016, 12:45
par yosanta
Coucou tout le monde,
Alors quand j'arrive a la dernière vis de purge (durite haute derriere le radiateur) pour le liquide de refroidissement, ben le liquide n'arrive pas.
La durite a l'air plus haute que le bocal. Du coup j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu d'air dans cette zone.
Ça vous fait pareil?
Re: Purge d'air du LDR sur 2.2td, bizarre...
Publié : 03 oct. 2016, 12:52
par grostoto
il faut mettre un cylindre de charge sur le bocal...
concrètement, derrière ce nom ronflant, se cache tout simplement ceci:
cela permet d'avoir un niveau ldr au dessus des purges.
Publié : 03 oct. 2016, 14:45
par alkashi
Perso une fois le niveau du bocal au maxi et les deux vis de purge (radiateur+durite à côté) enlevées je mets le moteur en route et j'attends que ça pisse par les vis de purge pour remettre les vis, le liquide n'est pas encore chaud donc il n'y a pas de danger (faire attention évidemment !).
Publié : 03 oct. 2016, 16:38
par grostoto
+1, c'était évident pour moi, mais ça va mieux en le disant: la purge se fait moteur en route.
Publié : 04 oct. 2016, 20:35
par yosanta
Ah ouais, c'est pas ce qu'est marqué dans la rta, mais bon vu la fiabilité des rta.
Bien content de connaître cette méthode. J'essaierai celle-la.
