Problème sur GPL
Posté : 09 mars 2007, 20:21
par lapomme19
Hé oui, ça m'est arrivé le gag dû aux flash back
Sur mon Espace 2 équipé en GPL en fin 2001, existe une pièce rajoutée à l'arrivée d'air, commerçialisée par OMVI
[albumimgl]305[/albumimgl]
Cette pièce possède 3 rondelles en bakélites chargées de diffuser au mieux le GPL
[albumimgl]308[/albumimgl]
lors du dernier flash (2 en moyenne par an quand je force sur l'accélération) l'une des rondelle a été expulsée de son logement, cassée en 2 et aspirée secondairement par le moteur.
Je m'en suis douté avec un bloquage sur l'accélération (pièce coincée momentanément dans le volet, que j'ai retrouvé dans le collecteur des pipes d'admission.
Il m'a fallut démonter l'ensemble des pipes d'admission pour retrouver l'autre partie qui heureusement s'est bloquée dans une pipe supérieure (on voit la pièce sur la photo)
[albumimgl]306[/albumimgl]
lapomme, t'as du bol.. me suis-je dit
car ça doit pas aimer quand c'est aspiré par le moteur...
Re: Problème sur GPL
Posté : 09 mars 2007, 20:56
par tchang
si tu veux j 'ai un anti-flash-back qui trene danc mon atelier
je te ferais une photo plus tard
c est un volet d ouverture quant tu as une explosion danc l admition et elle s ouvre pour évaccuer la prétion ,cela évite les déguas de se genre
Posté : 09 mars 2007, 21:05
par lapomme19
Là, je suis preneur
Un garage que j'ai appelé pour acheter la rondelle que j'ai cassé m'a dit que les systèmes actuels utilisaient l'injection et que les systèmes anti flash back c'était de l'ancien...
En attendant, je suis parti 4 jours en vacance, j'avais recollé la rondelle en question à la loctite et remis le tout en place pour rouler en GPL, j'étais vraiment pas tranquille !!
Posté : 09 mars 2007, 21:22
Salut.
A l'époque ou j'avais un Jeep je trainais souvent ici
Forum Jeep tu vas dans l'onglet technique tu trouveras un tuto sur le flashback sur le forum aussi utilise la recherche en bas de page.
Pour ceux qui veulent "gonfler" un peu le bon vieux J8S il y a aussi un tuto.
Pi pour ceux qui veulent voir mes Ex-Jeep sur la galerie regardez a 186F
Bonne ballade...
Posté : 10 mars 2007, 21:52
par tchang
tien voila les photos du clapé
voila des que il ya une explotion danc l' admition ce clapé souvre et la détente sorte par la ...
pour le prix ;je te fait ca a 5 euro plus le port
a plus
Posté : 10 mars 2007, 22:18
par lapomme19
Pas de problème, mais est-ce que c'est adaptable sur un Espace 2 ?
L'arrivée du gaz se fait à l'entrée du collecteur d'air
Voir photo ci dessous
Le filtre à air est un perpétuel à treillis métallique, puis durite standart vers le collecteur d'air que l'on voit sur photo. Au début du collecteur a été rajouté un prolongement alu comportant l'arrivée du GPL. Dans ce prolongement (de 5 cm de long) se clipsent les 3 rondelles en bakélite. Une est ornée de trous sur son pourtour pour diffuser le gaz, la 2ème oriente le GPL vers le collecteur et son clapet, la 3 ème (que j'ai cassé et recollée) oriente l'air vers le collecteur et son clapet.
Ta pièce se met où ?
Posté : 10 mars 2007, 22:52
par orval56
c'est le système que j'avais installé sur mon espace 2 pour les retours (explosion du filtre à air)
j'en ai parlé à thierry quand on s'est vu à limoges.
c'est une soupape.
vincent
Posté : 11 mars 2007, 08:46
par lapomme19
Heu...veuillez excuser (ou tout au moins être indulgents) mon ignorance...
Effectivement, c'est une soupape et ORVAL m'en avait déjà parlé...
Mais elle se positionne où ?
Posté : 11 mars 2007, 11:45
par tchang
la soupape se place sur le boitié du fitre a aire et la détante passe par la
il faudrait que tu changes ton diffuseur de gaz la ,je te le conseille .
je croit que j en est un qui trenne par la aussi avec seulement une seul entré de rurite
je te ferait une photo plus tard
Posté : 11 mars 2007, 14:14
par lapomme19
je vais faire des photos de mon installation, et tu me diras se que tu en penses,
à ce soir,
Thierry
Posté : 11 mars 2007, 21:46
par lapomme19
Ben j'ai été réquisitionné côté jardin vu le beau temps et j'ai oublié de faire les photos
Excuse-moi, je me rattrape demain
Posté : 13 mars 2007, 20:56
par tchang
voila la photo du vapo je te le donne si tu le veux...
est ce que tu prends le clapé??
a plus
Posté : 13 mars 2007, 21:03
par lapomme19
Je prends l'ensemble.
Fais moi connaître le prix total (frais de port compris) et envoie-moi ça par MP
Thierry
Posté : 13 mars 2007, 21:09
par tchang
ok j 'attend ton mp
je te donne le vapo et le clapé pour 5 euro (+fdp)
le vapo vient se fixer sur le coude en allu et il y a 3 vis que on ne vois pas qui vient se sertire sur la pipe et l autre coté la durite du filtre a aire
