Emetteur recepteur 2.2 dt
Posté : 18 nov. 2016, 21:25
par qqq
Bonjour à tous et toues,
Je dois changer mon émetteur récepteur sur mon espace, je dois commander la pièce qui coute 346 euros...
Je voulais savoir s'il était conseillé de remplacer l'embrayage en même temps pour avoir un ensemble neuf (émetteur récepteur + embrayage neuf), dans le cas où un disque d'embraye usé serait susceptible de dégrader le nouvel émetteur récepteur?
Ou y a till aucune incidence d'un embrayage en fin de vie sur l'émetteur récepteur?
Bonne soirée
Re: Emetteur recepteur 2.2 dt
Posté : 19 nov. 2016, 00:12
par Totor33
Bonsoir....tout dépend combien a ton embrayage...
Mais si c'est comme sur mon DCI....pour changer le récepteur... il faut "tomber" la boite... cette mésaventure m'est arrivé cette année au Portugal (voir mon autre post).. aussi j'en ai profité pour faire l'embrayage... j'ai économisé une main d"œuvre ( il aurait bien fallu y revenir un jour car il était d'origine ) ... et là je suis tranquille....
Gare à ceux qui me diront.... pour le moment... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 19 nov. 2016, 08:04
Contrairement au DCI et à certains 2.2 DT de 1999-2000, sur un 2.2 dt de 1997, le récepteur est externe à la cloche de boite, pas besoin de tomber la boite pour changer le système de commande hydraulique.
Le critère pour changer l'embrayage sera de savoir si tes vitesses sont dures à passer moteur tournant ou si l'embrayage patine beaucoup ;)
Posté : 19 nov. 2016, 08:21
par qqq
L'embrayage a 140 000 kms (voiture a 340 000)), les vitesses passent encore bien sauf à cause de E R qui commence à lacher
J'ai mon recepteur qui fuit et il avait subit une réparation provisoire qui a tenue 6000 kms mais depuis peu je commence à avoir la pédale d'embrayage qui remonte à moitié, surement une perte à nouveaux du liquide? car quand mon recepteur a laché pour la 1er fois tout le liquide est parti et la pedale d'embrayage est restée enfoncée à fond
je vais repurger l'ensemble et voir ce que ça donne avant d'installer le nouveau
L'emeteur semble bon puisque je n'ai pas de fuite de ce côté là mais si j'achete la piece tout sera changé.
qu'en pensez vous?
Posté : 06 févr. 2018, 19:59
par Jeff.hpc
Bonjou
Comment savoir si un 2.2td (modèle 2000) a une commande d embrayage interne ou externe ?
Je suis allé en essayé un qui présente le même symptôme que ma Laguna équipée du même moteur et sur laquelle j ai du change4 le kit complet.
Je ne me vois pas le faire moi même sur l’Espace, tant l'accessibilité est problématique.
Merci pour l info.
Posté : 07 févr. 2018, 07:35
Tu regarde au niveau de la cloche l'embrayage.
Si tu as piston dehors qui commande un levier, commande externe.
S'il n'y a qu'un tuyau avec des raccords, le tout rentrant dans la cloche: commande interne.
Posté : 07 févr. 2018, 08:35
par pontiac
2000 :arrow: commande avec butée hydraulique, donc interne :!:
