string(5) "18080" Passion Espace Club • Problème de lumière portes AVD
Publié : 19 nov. 2016, 05:58
par swalbe
Bonjour tous le monde :)
Comme pour un autre message que je viens de posté , je ne trouve rien à mon problème sur le forum !!! J'ai ce petit soucis (pas bien grave me direz vous !) de lumière de l'habitacle et celle de la portière (rouge) qui ne s'allume pas lorsque vous ouvrez la porte (uniquement la porte AVD) . Je ne sais pas par ou commencer mes investigations !!! Si quelqu'un pouvait m'orienter dans ma recherche de panne !!! Merci beaucoup ! :wink:
Re: Problème de lumière portes AVD
Publié : 19 nov. 2016, 07:05
par Wutch
ampoule ?
Publié : 19 nov. 2016, 08:03
par Davidrwt
Micro contact dans la serrure de la porte.
Publié : 19 nov. 2016, 12:29
par hyppolyte
normalement sur la Vel Satis ça se résoud en mettant une ampoule led donc très basse conso à la place de de l'ampoule d'origine ...
Publié : 19 nov. 2016, 12:33
par swalbe
Ampoule je ne suis pas sur puisqu'elles fonctionnent lorsque les autres portes s'ouvrent ! Juste effectivement vérifier l'ampoule au niveau de la porte ...mais je ne pense pas vu que justement rien ne s'allume lorsque j'ouvre cette porte !!! (porte AVD) a suivre ...Merci
Publié : 19 nov. 2016, 13:51
par Wutch
Effectivement vu comme ca, ce n'est pas l'ampoule ;) ni un problème de faisceau. Donc probablement le contacteur de serrure.
Publié : 19 nov. 2016, 15:27
par hyppolyte
retire l'ampoule de la porte avd...le plafonnier s'allume?
si c'est le cas alors ton pb se resoudra en mettant une ampoule led à la place de celle d'origine
Publié : 19 nov. 2016, 18:38
par forever71000
Moi j'ai mis des w5w Led dans les 4 portières et éclairage sol avant. Depuis nickel.
Mais il est vrai que ça panne ressemble bien au micro contacteur intégré à la serrure.
Publié : 20 nov. 2016, 09:32
par swalbe
Ok pour le micro contacteur intégré à la serrure ...Mais ou est il exactement ? Photo shéma ? Est ce facilement réparable ou faut il le changer ....?
Publié : 20 nov. 2016, 10:14
par Davidrwt
Faut changer la serrure complète
Sinon si tu est bricoleur tu peut essayer de réparer
Publié : 20 nov. 2016, 10:18
par hyppolyte
as tu retiré l'ampoule de ta porte av D pour voir si ça redevenait normal ?
pas compliqué comme test
Publié : 20 nov. 2016, 11:22
par vincenzi1
Davidrwt a écrit :Faut changer la serrure complète
moi j'ai fait sa y a 1 ans pour mon pote et sa fonctionne sans problème
Publié : 20 nov. 2016, 11:38
par swalbe
Pour l'instant je ne fait rien car il pleut et l'Espace est dehors ....!
Merci pour la photo mais comme je ne connais pas encore le fonctionnement je voit pas grand chose !!! DSL
Publié : 20 nov. 2016, 12:06
par nagrrra
swalbe a écrit :Ok pour le micro contacteur intégré à la serrure ...Mais ou est il exactement ? Photo shéma ? Est ce facilement réparable ou faut il le changer ....?
Salut, tu trouveras plein d'infos ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Publié : 20 nov. 2016, 12:41
par swalbe
Ok merci bien je vais lire ça cet après midi tranquillou !!! Merci pour votre aide précieuse !!!
Publié : 20 nov. 2016, 22:58
par davh78
swalbe a écrit :Bonjour tous le monde :)
si je comprend, quand tu ouvres la porte avant droite, ca n'allume rien? et quand tu ouvres la gauche, ca allume, c'est ca?
si c'est ca, ca se effectivement le contact de serrure...
