Page 5 sur 6
Re: Conseils avant achat Grand Espace 4 BVA 2013
Publié : 16 janv. 2017, 13:53
par Jedge
ils ont du te confondre avec un certain volatile très courant dans les parcs :D
Donc: non !
Publié : 16 janv. 2017, 17:24
par Flo2
Attend quand même un peu, et roules avec les phares allumé si ton véhicule est statique ou feux éteins la buée ne risque pas de partir.
Perso l'explication me convainc, de l'air chaud sur un bouteille sortant du frigo, ça la fait condenser.....de l'eau chaude sur un phare à température fraiche pourquoi ça ne le ferait pas condenser à l'intérieur ?
En plus si ça le fait sur plusieurs phares......
Flo.
Publié : 16 janv. 2017, 17:29
par zeldomar
Flo2 a écrit :Attend quand même un peu, et roules avec les phares allumé si ton véhicule est statique ou feux éteins la buée ne risque pas de partir.
Flo.
Hello,
Oui ça le fait sur les deux phares, ce qui m'a fait (presque) croire l'explication du mécano.
Mais demain ça fera une semaine que je roule avec, la voiture dort dans un box fermé, et même si pas de buée en partant le matin, j'en ai une fois arrivé au boulot.
Demain je les rappelle comme prévu, on va bien voir leur version et surtout leur solution 8)
Publié : 16 janv. 2017, 17:44
par Flo2
Ok, on verra bien....ce qu'ils te diront.
Flo.
Publié : 16 janv. 2017, 18:22
zeldomar a écrit :Il va donc falloir que j'aille les embrouiller pour éviter qu'ils me disent que c'est pour ma pomme...
.... en attendant il serait bien de compléter ton profil :wink:
Publié : 16 janv. 2017, 21:34
par Flo2
Pour info ce temps on avait de la condensation dans un phare sur notre Honda Insight (qui fais des trajets de maxi 8/10kms-10min à peine ), sur l'espace j'essaierai d'y faire attention mais je ne crois pas avoir remarqué ça.
Combien de temps ou kms durent/font tes trajets ?
Flo.
Publié : 16 janv. 2017, 22:39
par zeldomar
TheStone a écrit : .... en attendant il serait bien de compléter ton profil :wink:
Done ! :!:
Flo2 a écrit :Combien de temps ou kms durent/font tes trajets ?
Flo.
Je dirais entre 15 et 20 km.
Mais dans tous les cas, je doute qu'il y est des situations où avoir de la buée dans ses phares est "normales".
On verra bien leurs réponses demain :?
Publié : 17 janv. 2017, 08:00
Flo2 a écrit :Pour info ce temps on avait de la condensation dans un phare sur notre Honda Insight (qui fais des trajets de maxi 8/10kms-10min à peine ), sur l'espace j'essaierai d'y faire attention mais je ne crois pas avoir remarqué ça.
Flo.
En tous cas, rien sur le mien !
65 km ce matin, par -6° :shock: :shock: !
Publié : 17 janv. 2017, 09:27
par forever71000
Un optique d'auto n'est pas étanche,
Si le moteur a été lavé, pour moi sela reste tout a fait possible que de l'humiditée se forme à l'interieur des phares.
Je suppose que tu as des optiques xenon? si oui, cela ne partira pas de si tôt! pas assez de chaleur.
Met tes plein phares pour faire chauffer l'intérieur de l'optique, cela devrait contribuer à faire dispara^tre la buée.
Publié : 17 janv. 2017, 10:29
par Painchocolat19
forever71000 a écrit :Un optique d'auto n'est pas étanche,
autre solution, le sèche cheveux de Madame. :D à renouveler plusieurs fois si nécessaire. Attention pas trop prés et surtout pas trop chaud.
Démonter les portes- ampoules rend l'opération plus rapide.
Publié : 17 janv. 2017, 10:50
par zeldomar
Dur de mettre les pleins phares en ville :P
Juste pour rappel : la buée part totalement puis revient inopinément.
Painchocolat19 a écrit : Salut,
Merci pour cette technique très souvent conseillée mais j'espère ne pas avoir à faire ce genre de manipulation après avoir déboursé autant, dans un garage Renault officiel et en ayant pris une extension garantie excellence de 36 mois :wink:
Allez je les appelle, je vous tiens au jus.
Publié : 17 janv. 2017, 11:23
par camion rouge
Normal que ça revienne !
Avec la chaleur de l'ampoule la buée se vaporise et se recondense avec le froid !
Il faudrait ventiler a chaud pour evacuer l'humidité !
Publié : 17 janv. 2017, 11:28
camion rouge a écrit :Salut
+ 1 ! :? :?
Publié : 17 janv. 2017, 13:21
par HigrekBe
Je suis assez d'accord, il n'y a rien qui me choque dans l'explication du vendeur. Par contre, tu fais bien de lui signaler, qu'il ne soit pas surpris de ta visite le jour où tu reviendras si tu as réellement un problème.
Publié : 17 janv. 2017, 14:03
par zeldomar
HigrekBe a écrit : Je suis assez d'accord, il n'y a rien qui me choque dans l'explication du vendeur. Par contre, tu fais bien de lui signaler, qu'il ne soit pas surpris de ta visite le jour où tu reviendras si tu as réellement un problème.
D'accord, mais au bout de combien de temps je peux considérer cela comme un problème ?
Comme tu dis, je préfère les alpaguer dés le départ pour ne pas qu'ils m'envoient balader plus tard en me disant "on vous l'a vendu intacte".
Publié : 17 janv. 2017, 17:20
par Painchocolat19
tant qu'il fera froid, buée code/ phare allumés pendant x temps c'est un problème. Tu as une garantie + une extension alors faut bouger. Sauf à changer les optiques ( ce qui m'étonnerai ), Roro ne fera rien d'autre que de les chauffer.
Imagine que ton camion est x années, le contrôle technique, il dit quoi? Revenez nous voir M'sieur.
Publié : 18 janv. 2017, 11:02
par zeldomar
J'ai donc rappelé (dur à avoir, 2-3 coup de fil pour obtenir autre chose qu'une hôtesse) et j'ai parlé à un mécano.
Il m'a dit la même chose, qu'il faut attendre et que ça peut être long vu qu'il fait pas chaud. Sinon il m'a conseillé de laisser le capot ouvert la nuit dans mon box.
Donc toujours pas de solutions probantes, on s'est juste mis d'accord que je le rappelle dans une semaine si toujours pas bon.
Autre sujet : quand j'ai récupéré le véhicule, le livreur m'a bien dit que le carte de mon Tomtom Europe avait été mise à jour mais qu'après cela serait payant. Pourtant j'ai pris le numéro de version de la carte, j'ai vérifié sur le site de tomtom et elle date de Mars 2013...!
Savez-vous si la carte du tomtom est normalement mise à jour quand on achète chez Roro Occasion? Car si c'est un oubli, je vais aussi les embêter là dessus (sinon c'est 50€ la mise à jour dans tomtom home).
J'en profite pour une autre question sur tomtom : savez-vous si on peut mettre à jour (même officieusement) le logiciel interne du GPS ? Car là c'est clairement un vieux truc avec les routes hyper large et un design pas très sexy (exemple de design moderne : https://tomtom.ssl.cdn.sdlmedia.com/ima ... 6050RL.png)
Publié : 18 janv. 2017, 12:09
par Flo2
Pour la buée vu le temps ça ne marchera pas, à part ôter les ampoules et passer un coup de sèche cheveux pour résoudre à court terme er rouler avec les feux je ne vois pas de solution......mais pour moi ce n'est pas un problème si c'est juste de la condensation.
Flo.
Publié : 18 janv. 2017, 14:29
Flo2 a écrit :Pour la buée vu le temps ça ne marchera pas, à part ôter les ampoules et passer un coup de sèche cheveux pour résoudre à court terme er rouler avec les feux je ne vois pas de solution......
:idea: ..... quoique un sachet de dessicateur dans le phare (au bout d'un fil bien sûr pour le récupérer ensuite :wink: ) est peut-être la solution :?:
Thème Tomtom
Publié : 18 janv. 2017, 15:10
par milsabords
@zeldomar
On peut choisir le thème de la carte avec le sous-menu Modiier Les Couleurs.
On peut installer des thèmes avec TomTom Home, ou en telécharger sur le net: gpspassion, tomtomax, tomtomheaven ...
Re: Thème Tomtom
Publié : 18 janv. 2017, 15:23
par zeldomar
milsabords a écrit :@zeldomar
Merci de l'info. :wink:
Publié : 18 janv. 2017, 21:44
par Painchocolat19
zeldomar a écrit :Salut,
les cartes ne sont jamais à jour niveau date effective quel que soit le fournisseur de GPS. Il y à toujours au minimum un an de décalage voir plus. De mémoire le GPS monté sur nos camion Carminat TomTom date de 2009...et c'est la résolution de l'écran qui est faible.
Il ne me semble pas qu'il y ai obligation de mise à jour sur un véhicule d'occasion, négociation encore et toujours.
1 Mise à jour par an suffit amplement.
Publié : 21 janv. 2017, 08:51
par lorenzo
@ zeldomar
Surtout, tu fais des courriers ou mails de ce que vous dites au téléphone, pour avoir des écrits opposables si le problème n'est pas completement résolu maintenant.
Publié : 21 janv. 2017, 15:46
par milsabords
Se méfier des mises à jour. Le support des Carminat par TomTom Home est bugué: les mises à jour de cartes font perdre des infos (favoris, destinations récentes, config des POI ...) . De plus, certaines fonctions ne marchent pas, exemple planifier un trajet.
C'est l'inconvénient des systèmes intégrés, nous n'avons aucun recours, le client de TomTom c'est Renault, qui ne doit plus financer le support de produits en fin de vie.
Ces défauts ont été signalés sur les forums d'utilisateurs TomTom, les modérateurs bottent en touche.
Publié : 21 janv. 2017, 17:29
par Painchocolat19
milsabords a écrit :Bonjour,
Je fais des mises à jour des cartes officielles depuis l'achat du camion en Octobre 2015, je n'ais jamais perdu mes POI, ni mon domicile, ni mes adresses en favoris. L'abonnement est encore valable donc j'en profite. :D
De mémoire, la dernière mise à jour pour le Carminat TomTom date de 2013. Logiciel, pas routière s'entend.
Par contre ce que tu dis est vrais pour le Coyote Nav, mise à jour des cartes et pouf plus rien.. :evil:
Je rajoute que j'enregistre aussi les modifications Map Share certifiées.
De plus pourquoi veux tu mettre à jour un système intégré, alors que pas mal de monde utilise les GPS gratuit de leur smartphone.
Combien de personne vont faire cette mise à jour, est ce rentable :?:
Ce qui est lamentable c'est le prix des GPS intégré, mais surtout le prix demandé pour les mises à jour cartographiques, alors que le même, vend des GPS avec des mises à jour gratuites à vie, ( celle de l'appareil ) pas la notre :D :D
N'utilisant pas la planification, j'ignore donc son fonctionnement ou non fonctionnement.
Ps il serait peut-être temps d'ouvrir d'autres sujets, nos discussions n'ont plus rien à voir avec un achat d'espace. :D
