comment démonté les rotule infer ?
Posté : 12 mars 2007, 05:05
par vectra b
Bonjour, comment démonté les rotule infer sur le bras de suspension sur un espace de 90 (phase 1)?
Re: comment démonté les rotule infer ?
Posté : 12 mars 2007, 07:07
par bernard
En dévissant l'écrou Nylstop et en intercalant un burin plat ou cale il vient porté sur le moyeu et débloque la rotule
ATTENTION prévoir des écrous neufs c'est un pas fin
Posté : 12 mars 2007, 15:16
par vectra b
merci bernard je parle de la rotule qui est fixé sur le triangle
Posté : 12 mars 2007, 20:31
par tchang
oui, bon il y a plus simple ,tu utilise une arache route comme pour le haut...
et normalement ton outie et fait aussi pour c' elle du bas .
je m'explique :
pour c 'elle du haut ,tu positione l 'arache et tu vis afin de déploquer la rotule
et pour c' elle du bas ,tu positiones l 'outie et cette fois ci tu frape sur l' outie et la rotule sorte tout seul...
je ne sais pas si tu me comprend?
je ferais une photo de mon outie plus tard si tu veux!...
Posté : 12 mars 2007, 20:42
par marcus67
Soit la petite disqueuse ou percer la tête des rivets en place . Des vis et écrous sont livrés avec les rotules neuves . Perso je préfère la perceuse ( prévoir un forêt de qualité ) car c'est plus précis et on risque moins d'endommager le triangle . Inconvénient si pas de fosse , il faut lever suffisament haut pour bien travailler .
Posté : 12 mars 2007, 21:42
par tchang
[quote="vectra b";p="19442"]Bonjour, comment démonté les rotule infer sur le bras de suspension sur un espace de 90 (phase 1)?[/quote]
attend on parle de la meme chose ou pas ?
tu veux démonter quoi?
la rotule ou débloqué la rotule ?
si c' est la rotule :exuse moi pour l expliquation de tout a l heure
(déblocage)
donc pour changer la rotule inferieur :
faire comme le dit marcus67 ,tu meules gentiment les rivets embouties a froid jusqua moin de ~ 1 mn les 4 sans toucher le bras et tu les chasse avec un échasse goupille que tu viens frapper dessu et ca sort tout seul sans risque
en suite tu remait le nouveau en les vissant
a plus
Posté : 13 mars 2007, 21:01
par tchang
Posté : 13 mars 2007, 22:36
par vectra b
[quote="tchang";p="19509"][quote="vectra b";p="19442"]Bonjour, comment démonté les rotule infer sur le bras de suspension sur un espace de 90 (phase 1)?[/quote]
(déblocage)
a plus[/quote]
oki j'ai conprit
merci pour votre aide
Posté : 13 mars 2007, 22:37
par vectra b
Posté : 13 mars 2007, 22:43
par pontiac
salut,
Idem dans ma boitaouti je crois que tout bricoleur digne de ce nom en est possesseur !
