Boite de vitesse
Posté : 08 janv. 2017, 14:26
Petite question : mon espace a 340 000 kms et à froid les vitesses du 2eme et 3eme rapport passent mal/ craque et des que le moteur est chaud ça va beaucoup mieux... d'après vous quel est le problème?
J'ai vu sur l'émission Wheeler dealers si certains connaissent, le mécano avait le même problème pour le passage de la 3eme et en démontant la boite il en avait conclu que c'était des dépôts qui s'étaitent mis dans les engrenages et rendaient difficile le passage de boite et avait donc nettoyé au jet tout ça.
En tout cas mon problème semble différent dans la mesure ou à chaud la boite va beaucoup mieux...quelqu'un a une idée?
de plus j'essaie de me documenter un maximum car je suis novice en mécano et je commence à cerner les étapes pour demonter une boite de vitesse. Cependant je n'ai pas trouvé de tuto dedié à l'espace 3 2.2 dt concernant un démontage de boite ou remplacement embrayage, malgré la recherche sur le site. Quelqu'un aurait ça?
Bonne jourée
Bonne jourée
