Page 1 sur 2
Butée (coupelle) inférieur de suspension HS.
Publié : 16 janv. 2017, 16:10
par Mbirch
Salut à vous,
Après pas mal de recherche sur l'internet ben j'arrive à pas trouver de solutions, donc voila pourquoi je viens soliciter votre aide...
Je viens de récupérer définitivement l'espace III 2.2l DT 310 000km (1998) de mes parents avec le lots de problèmes qui va avec.
Après avoir réglé pas mal de soucis (jauge carburant, tableau de bord, ventilation, capteur boite de vitesse....) grâce au forum d'ailleurs, ben maintenant je viens de découvrir qu'il y avait un ressort de suspension avant de cassé. Je voulais changer les 2 ressorts, amortisseurs et coupelles supérieurs par du neuf pas trop cher (genre 230€ les 2 chez oscar)
Après démontage, j'ai constaté que la coupelle (ou butée) inférieur de ressort (n°6 sur la RTA) était vraiment trop rouillé (limite perforante). Après de nombreuses recherches impossible de trouver cette pièce (même Renault ne peut pas me la fournir).
Du coup je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez des pistes pour trouver cette pièces? il me reste toujours les casses, mais pas facile de trouver au détails et le cas échéant ben ça risque d'être tout aussi rouillé...
Merci à vous.
Re: Butée (coupelle) inférieur de suspension HS.
Publié : 16 janv. 2017, 17:48
par Totor33
Bonjour.... cherche bien sur le forum.... ( Je ne sais plus où !!! )
Il y a un post où quelqu'un à trouvé une solution qui à l'air sympa..... il a fait rapporter du métal après décapage par un mécano
Publié : 16 janv. 2017, 17:50
par Totor33
Je suis dans mes bons jours.... et la mémoire m'est revenue...c'est là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=32655
Y a plus qu'à....
Bonne soirée
Publié : 16 janv. 2017, 18:01
par Mbirch
Moi qui pensait avoir bien chercher sur le forum.....
Merci beaucoup a toi, je vais essayer de creuser dans ce sens.
En plus j'ai fait le tour de toutes les casses du coin et impossible de trouver la pièce.
Publié : 16 janv. 2017, 21:19
par yves78
Ce qui me laisse à penser qu'il faut anticiper de plus en plus et ne pas attendre trop longtemps. Il faut faire du préventif.
Sur certaines pièces il faut les verifier bien avant qu'elles vous alertent, quand elles le font bien souvent il est presque trop tard. Elles sont trop attaquées elles seront difficiles à trouver maintenant.
hs on
pardon pour les fautes ou mots manquants je suis sur telephone et je n'ai pas de lunettes.
hs of
Publié : 16 janv. 2017, 21:35
par Mbirch
yves78 a écrit :Bonsoir,
hs on
hs of
Pas de soucis, moi je fais des fautes même avec les lunettes et sur mon ordinateur.....
Il est vrai que sur les véhicules qui prennent de l'âge il est de plus en plus difficile de trouver des pièces de remplacement en bon état. En ce qui concerne l'anticipation, il faudrait être bien meilleur que je ne le suis en mécanique....
En naviguant j'ai cru comprendre que les amortisseur sur avantime étaient sensiblement les mêmes que sur espace 3. La référence de la coupelle supérieure est la même mais la coupelle inférieure est 7700 822 908 (sur avantime) au lieu de 7700 722 908 (sue le III). Est ce que quelqu'un saurait si ces modèles sont possiblement compatibles?
Je vais contacter renault demain pour savoir si ils pourraient avoirt cette pièces....
Publié : 16 janv. 2017, 22:16
par supev-77
Quand on achète un amortisseur neuf, la coupelle du bas n'est pas fourni avec ???
Publié : 16 janv. 2017, 22:30
par Mbirch
supev-77 a écrit :Quand on achète un amortisseur neuf, la coupelle du bas n'est pas fourni avec ???
Pas sur les modèles (oscar et autres) que j'ai trouvé jusqu'à présent....
Publié : 17 janv. 2017, 11:11
par supev-77
Mbirch a écrit :supev-77 a écrit :Quand on achète un amortisseur neuf, la coupelle du bas n'est pas fourni avec ???
Je sais pas si la photo est bonne, ni même si ca monte sur le tien, mais a première vu il y en a avec coupelles intégré :
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... 87-10004-p
Publié : 17 janv. 2017, 12:01
par Mbirch
Je pensais la même chose, puis j'ai appelé oscaro pour m'en assurer et il m'ont dit que non. Pour qu'une photo soit contractuelle sur leur site il faut qu'elle soit en 3D. Donc cette image c'est plutôt une suggestion de présentation....
Mais merci quand même.
J'ai appelé Renault pour la pièce équivalent sur le Avantime et ben.....sans grande surprise ils ne font plus non plus....
J'ai fais le tour des carrossiers du coin et ils tous m'ont qu'ils ne faisaient pas ce genre d'opération de traitement (trop risquer de fragiliser encore plus la pièce).
Reste plus qu'à trouver de la pièce d'occasion en moins mauvais état.
Publié : 17 janv. 2017, 12:32
par Wutch
Je pense qu'il faudrait plutot trouver un mec qui travaille le metal, genre chaudronnier ou serrurier. Je pense pas que ca leur fasse peur.
Publié : 17 janv. 2017, 13:14
par yves78
Si j'en crois Dialogys c'est la même coupelle sur Laguna 1 REF 7700822908 qui sera tout autant introuvable chez Renault et autres. Mais ça élargie le champs de recherche coté casses automobiles.
Sur ma Laguna j'ai sauvé les miennes in extremis, j'ai perçé un trou pour l'évacuation d'eau au point bas, c'est ce qui à fait rouiller la coupelle et cassé le ressort en triste état lui aussi. Pour le ressort il reste qu'un seul type chez Renault.
Wutch a écrit :Je pense qu'il faudrait plutot trouver un mec qui travaille le metal, genre chaudronnier ou serrurier. Je pense pas que ca leur fasse peur.
Refaire complètement personne ne se risquera, trop de responsabilité. Si c'est que quelques trous de rouille, c'est rattrapable avec une bonne soudure à l'arc ou peut-être au MIG. Quelqu'un qui touche un peu à l'arc, c'est faisable je pense.
Publié : 17 janv. 2017, 13:36
par François14
Bonjour Wutch,
Mes parents sont a côté de Cean, Evrecy plus précisément et on vient de récupérer un espace 3 pour pièce. Avec était fournie une paire d'amortisseur pré monté (amortisseur ressors coupelle tout l'ensemble) pour 50 euros l'ensemble est à toi si sa t’intéresse.
(amortisseur neuf selon l'ancien proprio mais j'ai un doute)
François
Publié : 17 janv. 2017, 15:03
par Wutch
Salut, c'est sympa, mais c'est pas moi qui cherche
Mais je pense que l'offre est valable pour l'intéressé aussi
Publié : 17 janv. 2017, 15:10
par Mbirch
François14 a écrit :Bonjour Wutch,
François
Salut François,
Je sais pas si c'est un concours de circonstance mais j'habite à 5km d'Evrecy ...
Je serais vraiment intéressé de voir si l'état semble bon...
Publié : 17 janv. 2017, 18:30
par François14
Wutch a écrit :Salut, c'est sympa, mais c'est pas moi qui cherche
Oups effectivement j'ai été trop vite
L'offre tien pour Mbirch également
Publié : 17 janv. 2017, 21:54
par takeo
Juste par curiosité pour le jour où j'aurais moi aussi des problème de suspension ..
La coupelle inférieure ne fait pas partie de l'amortisseur?
J'ai été faire un tour sur eBay-Allemagne (on trouve plus de pièces auto en Allemagne ! ) et j'ai vu des amortisseurs d'Espace, la coupelle n'est pas la grosse pièce ronde autour de l'amortisseur?
Bonne soirée
Publié : 17 janv. 2017, 22:56
par supev-77
Je suis d'accord avec toi, mais le soucis c'est que les photos ne sont apparemment pas toujours celle de la pièce réel.
Publié : 17 janv. 2017, 23:01
par Mbirch
takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Sur cette version, on dirait en effet que la coupelle est solidaire du corps de l'amortisseur... alors que sur les version d'origine la coupelle inférieure ne l'est pas, il y a même un roulement entre 2.
Du coup est ce que ce modèle est vraiment compatible avec nos espaces III?
Publié : 18 janv. 2017, 07:39
par yves78
ce n’est pas compatible ou il va se poser un problème. Comment va se faire la rotation de la roue lorsque tu tournes si tu n’as pas de butées tournantes ?
Si la coupelle est rapportée, c’est le fait d’avoir la butée en partie inférieure et non en partie supérieure comme sur la plupart des véhicules
Publié : 18 janv. 2017, 09:49
par pontiac
Les photos sont non contractuelles... malgré que ce fut interdit... encore de nombreux sites se le permettent
Aucunes marques d'amortisseurs n'a ces coupelles de fournies
Les amortos ont juste la bague où vient s'assoir la butée & le roulement puis ensuite la coupelle ( d'où l'effet jambe de force pivotante )
Comme le remarque Yves, les trous d’évacuation ne sont pas suffisamment ébavurés ( emboutissage grossier ) pour évacuer l'eau...
Autre astuce
mettre un bout de durite suffisamment épais en assise du ressort, le filtre ( appelé ainsi ) est trop fin pour durer...
La plupart qui me passent entre les mains sont perforées voir fissurées
Publié : 18 janv. 2017, 13:09
par Mbirch
Salut à vous,
Du coup je viens de récupérer 2 coupelles inférieures en bien meilleur état que les miennes grâce à François14 dont les parents habitent juste à côté. Donc merci bien à eux (et au forum).
J'ai également récupéré les 2 ressorts que je pense garder.
Par contre je me demande si les amortisseurs ne sont pas à changer: une fois enfoncé, ils ne ressortent pas d'eux même, pas jusqu'au bout et par mouvement d'à-coup (il y a un peur de rouille à la bas de l'axe).
François14 me disait que le garage qui les lui avait donné, lui avait dit qu'is étaient plutôt récent, du coup est ce que ces quelques critères sont suffisants pour les changer, ou il y a d'autres moyen de le savoir?
En ce qui concerne les coupelles supérieures, elles semblent en plutôt bon état. Je me demande juste si au niveau de la fixation de l'amortisseur, la bague en acier (ou vient se mettre l'écrou) en censée être la partie centrale d'un système de roulement (avec la rouille, j'arrive pas trop à savoir si ça devrait tourner ou pas)?
Merci.
Publié : 18 janv. 2017, 15:10
Mbirch a écrit :Du coup je viens de récupérer 2 coupelles inférieures en bien meilleur état que les miennes grâce à François14 dont les parents habitent juste à côté. Donc merci bien à eux (et au forum).
.... en effet merci beaucoup à eux, et content pour toi
.... et pour le forum ça se passe
ICI
Publié : 24 janv. 2017, 19:42
par Mbirch
Suite et fin.
Petit retour d'expérience (et réponses aux questions de mon dernier post qui avait déchainé les passions d'ailleurs
Tout d'abord, j'ai décidé de changer les amortisseurs avant par du neuf (Reccord à gaz) car les deux paires d'occasions que j'avais (dont les miens à 310 000 km) semblaient un peu hs. Et quitte à se faire chier, autant le faire jusque au bout.
En ce qui concerne les coupelles supérieurs j'ai aussi pris du neuf car le caoutchouc des silent bloc étaient bien rincé aussi (j'avais souvenir d'entendre grincer/claquer à droite par moment).
Et pour répondre à ma question, il n'y a pas de roulement au niveau de la fixation (juste un bague qui était noyé ds la rouille).
Pour ceux qui sont vraiment débutant et que ça pourrait intéresser de changer leurs amortisseurs sur le III ben c'est vraiment faisable.
Il faudra quand même investir dans un compresseur de ressort (19€ chez notoro), un extracteur d'essui-glace (6€ chez notoro) et quelques outils (clefs...) de base si vous avez pas encore.
Il y a juste 2 ou 3 trucs un peu chiant à savoir (sans parler du fait que les 3/4 des écrous sont grippés à mort....!).
- Impossible d'enlever les bras d'essuie-glaces sans extracteur. Attention car celui que j'avais acheté ne passait pas autour de l'axe (sous le bras). J'ai dû agrandir (à la meuleuse) la taille du U. J'ai également changé l'espèce de poignée plastique avec laquelle on a aucune force par un boulon du bon diamètre qu'on peut faire tourner avec un bonne clefs.
-Pour ceux qui se pose la question, il n'est pas nécessaire de compresser le ressort pour sortir l'ensemble (ressort+suspension...) du passage de roue, ça sort tou seul.
-Attention aux amortisseurs que vous commandez. Les premiers que j'ai reçue avaient les bonnes caractéristiques et étaient vendu comme compatible mais une fois déballé, ils avaient une grosse bague en acier au niveau de la coupelle inférieur (exactement comme sur la photo précédente de takeo) qui l'empêchait de tourner correctement. Du coup retour à l'envoyeur.
- Pour la remise en place de l'ensemble c'est assez sportif également. Faut réussir à remettre la coupelle supérieur dans son logement d'une main tout en essayant de la visser à l'aveugle de l'autre, sans abimer et forcer sur le reste.
-Pour les amortisseurs arrières aucun soucis si on est pas trop gros pour se glisser sous la voiture (1h pour les 2).
Voili
Bon courage a vous.
Publié : 24 janv. 2017, 20:56
par grostoto
pourquoi enlever le bras d'essuie glace ?
j'ai déjà changer les amorto sur le 3 sans jamais toucher à ça..
