Page 1 sur 2
Probleme de regulateur
Posté : 24 janv. 2017, 11:05
par loulou85400
Bonjour les gens
encore moi avec mes question c** !
J'ai fais changer le volant moteur par un fixe ainsi que l'embrayage,
Et je n'ai plus le régulateur qui fonctionne sauf si je reste appuyez dessus est ce normal
Merci pour vos réponses
Re: Probleme de regulateur
Posté : 24 janv. 2017, 11:13
loulou85400 a écrit :Bonjour les gens
Sur un Espace 5 ????
Posté : 24 janv. 2017, 11:16
par loulou85400
Un 4
Posté : 24 janv. 2017, 11:47
Et là, tu es dans quelle section ????
Posté : 24 janv. 2017, 12:13
par loulou85400
M**** désolé ... Cela à été dans la précipitations ....
Peux tu le changer ou je le refait ...
Posté : 01 févr. 2017, 12:04
par loulou85400
Bonjour les gens
Personne ne peux me répondre
Posté : 01 févr. 2017, 12:07
Ben si,
C'est retour chez le professionnel qui a effectué les travaux.
Ton régulateur fonctionnait avant l'intervention, c'est à lui de revérifier son boulot.
Posté : 01 févr. 2017, 18:22
par hyppolyte
ah le fameux régulateur de vitesse Renault ... on passe le péage à 180 les radars à 200 ...
et on dit "c'est pas moi m'sieur c'est le régulateur bloqué " ...
Posté : 01 févr. 2017, 19:20
par fkp 94
eventuellement la boite possede un capteur de vitesse qui serait utile pour le regulateur (qui normalement a besoin de 2 infos vitesse pour eviter toute erreur). hormis cet eventuel capteur pas rebranché je ne vois pas ce qui generai le regul sur un E4.
Posté : 01 févr. 2017, 19:33
Capteur de pédale d'embrayage à regarder en premier lieu vus les travaux.
Sinon, passage à la valise pour trouver le capteur qui désactive tout !
+1 pour le retour au garagiste
Posté : 05 févr. 2017, 21:28
par loulou85400
C est un copain qui me la fait
Et quand je reste appuyé dessuscen roulant il fonctionne
Et quand je le lâche il s'arrête
Donc je comprend pas
Posté : 07 févr. 2017, 11:39
par Flo2
Suivre déjà ce qu'on dit fkp et pub2n.............
Flo.
Posté : 12 févr. 2017, 17:16
par sylvain_L
fkp 94 a écrit :eventuellement la boite possede un capteur de vitesse qui serait utile pour le regulateur (qui normalement a besoin de 2 infos vitesse pour eviter toute erreur). hormis cet eventuel capteur pas rebranché je ne vois pas ce qui generai le regul sur un E4.
Pour avoir le RV, il faut à minima l'ABS. Pas de RV avec capteur sur boite.
Le contrôle moteur a bien besoin de 2 infos : la vitesse (réelle) de l'ABS et celle affichée par le TdB (donc avec la loi d'avance)
Vu qu'il y a intervention sur le volant moteur / embrayage, je regarderais effectivement le réglage et le bon fonctionnement du capteur d'embrayage
Posté : 12 févr. 2017, 17:20
par Davidrwt
loulou85400 a écrit :C est un copain qui me la fait
Appuyer sur quoi ???
Posté : 13 févr. 2017, 09:22
par Painchocolat19
Davidrwt a écrit :loulou85400 a écrit :C est un copain qui me la fait
le plus ou moins du régulateur de vitesse, je suppose.
Posté : 13 févr. 2017, 23:47
par sylvain_L
Ou le "R"
Posté : 19 févr. 2017, 20:54
par loulou85400
Bon il est revenu comme il est parti ...
Posté : 20 févr. 2017, 11:16
Posté : 20 févr. 2017, 15:02
Ben le problème enfin non l'inverse enfin on se comprend !
Posté : 22 févr. 2017, 02:00
.... pas moi
Posté : 29 oct. 2017, 08:49
par Wutch
Salut tout le monde.
Je remonte ce poste, car j'ai constaté hier que mon régulateur ne fonctionne plus.
Quand je le mets en marche, impossible d'enregistrer une vitesse de consigne, alors que pas de soucis pour le limiteur. Je pense donc qu'un des capteurs déconne, notamment celui d'embrayage car j'ai du déposer l'emeteur d'embrayage dernièrement.
Ou est il situé et comment fonctionne-t-il car j'ai rien vu en déposant l'emetteur.
Pas de soucis avec le frein de parking, qui utilise aussi le capteur d'embrayage il me semble.
Posté : 29 oct. 2017, 10:04
par Wutch
Je m'auto-reponds, mais ca servira surement à d'autres.
C'était bien les capteurs début-fin de course de la pédale d'embrayage à régler.
J'ai trouver la procédure ici :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 74-18.html
En gros, il faut tirer à la main sur la tige des capteurs pour les remettre en position initiale, puis c'est tout.
Posté : 29 oct. 2017, 12:08
par louka58
Merci pour l info! Cela peut effecivement servir aux autres
Posté : 29 oct. 2017, 13:28
par harry
Bonjour.
Afin d'illustrer tes propos, les capteurs sont en repère 2 et 3
Il faut te mettre sur le dos, la tête en bas au niveau du pédalier et regarder vers le haut. Avec une lampe de poche tu vas apercevoir les 2 capteurs. Tu vas tirer dessus avec tes doigts sur la partie qui ressemble à une tête de clou ; ne pas prendre de pince car tu risque de les broyer. En tirant dessus tu vas sentir des crans. Tu tires jusqu'à temps que tu ne puisse plus (tu devrais sentir 4 ou 5 crans). Tu fais la même manip sur les deux capteurs. Ensuite tu t'assoies sur ton siège et tu enfonces la pédale d'embrayage à fonds.
Photo d'un capteur:
Harry. A+
Posté : 01 mai 2023, 17:05
par EDYM
Salut, après mon post de présentation, voici le 1er problème pour lequel je dois vous solliciter.
Avant de ne plus fonctionner, comme il se doit, il fonctionnait !
Aucune intervention qui aurait pu causer cela, j'ai tout de même cherché et trouvé les 2 capteurs mentionnés.
Bien qu'apparamment ok, j'ai effectué la manipulation, clic clic clic ... et rien de mieux.
Mais ce faisant j'ai localisé un ressort qui se baladait pas du tout sous tension
Seul hic, je ne vois pas trop a quoi le raccrocher ?
Voir photo ci-dessous, c'est le ressort sous le point vert.
