Vitre arrière droite
Posté : 08 févr. 2017, 19:52
par guyome
Voici les symptômes :
- Depuis l'interrupteur de la portière arrière droite, la vitre monte et descend
- Depuis l'interrupteur de la portière conducteur, la vitre descend seulement
J'ai défait les 2 soufflets de passage de câble (portières conducteur et arrière droite) mais pas de fils cassés / coupés.
D'après les symptômes décrits, pourrait-ce être l'interrupteur de la portière conducteur - sachant que je ne peux pas le tester en l'inversant avec un autre parce que ce ne sont pas les mêmes prises :? ?
Merci à tous !
Re: Vitre arrière droite
Posté : 09 févr. 2017, 07:46
par EAime
guyome a écrit :Bonjour,
Merci à tous !
Vérifie quand même ton faisceau conducteur.
Sinon, interrupteur en court-circuit.
Posté : 09 févr. 2017, 13:15
par falcon60
+1 pour le faisceau porte conducteur
Posté : 09 févr. 2017, 20:56
par guyome
Merci, je vais défaire totalement le faisceau alors :)
Posté : 19 juil. 2018, 09:51
par guyome
Des nouvelles : après démontage intégral du faisceau porte conducteur, il s'avère que celui-ci est intact... J'ai donc entrepris de tester l'interrupteur en l'interchangeant avec un autre. Même s'il y a un détrompeur, un petit coup de pince coupante règle le problème... et ... c'est donc bien l'interrupteur qui ne fonctionne plus. Pièce commandée, plus qu'à changer !
Cordialement,
Guillaume
Posté : 19 juil. 2018, 18:33
par romain42
Cordialement,
Guillaume
moi, tous mes inter merde sur le V6, même, avec les vibration en roulant, ça clignote des fois :roll:
Posté : 19 juil. 2018, 19:41
par guyome
J'ai la chance de ne pas avoir ces désagréments :mrgreen:
