pb voyant de préchauffage
Posté : 25 févr. 2017, 13:23
par blackbird
j'ai un petit soucis avec mon 2.2dt de 2001
Quand je mets le contact le voyant de préchauffage s'allume, puis 3 petits points ensuite le bip et ... le ok n'apparait plus .
Par contre le voyant comme quoi la ceinture n'est pas bouclée s'allume mème quand elle est bouclée .
Est ce lié ?
Comment faire pour que le voyant de ceinture ne m'enmerde plus ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: pb voyant de préchauffage
Posté : 25 févr. 2017, 14:56
Il y a des dizaines de sujets qui parlent de ce soucis de voyant ceinture / airbag :roll:
Par contre... c'est vrai... faut se baisser sous le siège :!: :lol:
Posté : 25 févr. 2017, 15:50
par blackbird
peut être mais je ne vois rien qui indique une relation entre les 2 phénomènes
Et sur mon modèle c'est un affichage sur l'écran et pas un voyant
Donc pourquoi le " OK " ne s'affiche plus ??
Posté : 25 févr. 2017, 16:05
Ok s'affiche uniquement quand tous les tests sont ok au démarrage.
Est ce le voyant de ceinture ou le voyant d'air bag :?:
Est ce que ton véhicule est réellement équipé de l'avertissement pour les ceintures avant :?:
As tu vérifié LES tensions de batterie :?:
As tu vérifié le bon fonctionnement de TOUTES les bougies de préchauffage :?:
On en reparle après ces vérifications ;)
Posté : 25 févr. 2017, 16:18
par blackbird
ve véhicule sort d'une grosse révision hier, silentbloc de berceau, distribution, tuyauterie de frein arr et remplacement des bougies de préchauffage 3 sur 4, une opposant de la résistance au démontage, elle est hs, mais le mécano estimant qu'avec 3 neuves ça suffisait
J'avais déjà le phénomène avant cette révision, et je n'avais plus qu'une seule bougie opérationnelle .La batterie a été changé et toujours pareil
J'ai bien un câble qui va jusqu'au système de verrouillage de la ceinture chauffeur et des câbles qui vont sous le mème siège
Posté : 25 févr. 2017, 18:38
par blackbird
et c'est bien le symbole des airbags qui s'affiche sur l'écran quelques secondes, ensuite " service " et l'affichage redevient normal
Posté : 25 févr. 2017, 21:23
par romu58
Y a un tutoriel pour la résolution de ce problème,
