Page 21 sur 42
Re: Mon nouvel Espace III
Publié : 17 oct. 2017, 08:46
par Philou 33
romain42 a écrit :Bonjour Philou, je crois avoir vu beaucoup d'espace 3 2.2TD avec des problème de fuite au niveau de le "tête hydraulique" de la pompe a injection.
Les joints ce change bien, sans dépose de la pompe apparemment. Si ça continu, il va falloir que ça cesse
Ben! ça perd plus
va comprendre ???
Pour la twingo ils m' ont changé le câblage ( 641.53 € ) ils m' ont changé gratuit l' essuie glace AR
Publié : 24 oct. 2017, 11:24
par Philou 33
B' jour!
Ce matin voulant démarrer le merveilleux Space , ben! peau d' zob!
Le voyant clignote rapide, le démarreur actionne le moulbif mais rien à faire.
-J' actionne plusieurs fois l' ouverture et fermeture , cela fonctionne bien.
-Je remets la clé et kif kif bourricot rien à faire.
-Je prends ma deuxième clé , et là ohhhhhh miracle ceal démarre.
-Je sors la dite clé et réessaie avec la première,
il démarre et re
-Je la sors et réintroduit dans le neiman, cela clignote encore rapide et ne démarre pas
En désespoir et avant de me pendre à un saule-pleureur,
, je change la pile, bien m' en a pris, et ohhh merveille de l' électronique cela fonctionne, même après plusieurs essais.
Je me demande pourquoi , quand même, le fait de changer alternativement ma première clé avec la seconde cela avait fait fonctionner la première .
Bizarroïde et tronchoïdal quand même.
Publié : 24 oct. 2017, 11:33
par harry
Bonjour.
Fais comme sur l'espace I, tu retires tout et tu remplaces par un inter et un BP
, plus de soucis
Harry. A+
Publié : 24 oct. 2017, 11:41
par Philou 33
Ahhh! si c' était si simple
kézako ton BP
British Pétroléum
Publié : 24 oct. 2017, 12:01
par harry
Bonjour.
BP=Bouton Poussoir.
Bien sur, c'était une boutade. Peut-être un mauvais contact sur le transpondeur ?
Harry. A+
Publié : 24 oct. 2017, 17:07
par Philou 33
Bon! ça a recommencé
Comme la deuxième clé fonctionne mais n' actionne pas les portes, j' ai interverti le capot (où l' on appuie pour faire plip ) et cela fonctionne .
En effet je n' avais pas le témoin rouge qui s' allume vu qu' il manquait la pastille sur le capot de la deuxième clé
La première clé n' actionnait plus ouverture et fermeture des portes, plus de voyant rouge, pourtant cela a fonctionné depuis que je l' ai .
Si vous passez dans le coin j' ai de l' aspirine
Publié : 24 oct. 2017, 17:25
par harry
Bonjour.
A mon avis, ça va se terminer là:
http://www.telecommandier.com
Harry. A+
Publié : 24 oct. 2017, 18:23
par Philou 33
Merci bien, mais je pense aller chez Renault, je l' ai fait pour la twingo et j' ai payé dans les 150 €,mais avec la garantie qui va avec .
Publié : 24 oct. 2017, 20:23
par harry
Bonjour.
Sans vouloir en mettre une couche, le travail du télécommandier est garanti et il a surement plus de compétence dans ce domaine que Renault.
Après, chacun regarde son portefeuille.
Harry. A+
Publié : 24 oct. 2017, 21:49
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
C'est une obsession, à la limite du conflit d'intérêt pour une connaissance
Pour ma part, vécu à une époque sur le III, nettoyage à la bombe contact de la surface dorée, redressement des lamelles en cercle et des piles de marques.
Pas mal ont eu des soucis avec des piles première gamme.
Il peut aussi y a avoir des microfissures sur les soudures : un coup de flux à air chaud peut résoudre le problème (gratuit chez certains) ... voire d'autres solutions moins orthodoxes mais efficaces.
Il reste aussi la possibilité d'une puce hs, il suffit de dessouder une puce de ta clé, sur une autre clé qui fonctionne, il y a un Tuto la dessus. Je l'avais fait il a 3 ans sur ma seconde clé, 10 euros la manip chez un de mes clients à l'époque.
Publié : 25 oct. 2017, 08:20
par Philou 33
Je vais commencer par remplacer le coté de la coque qui est détérioré , celui où on appuie, ensuite je verrai.
Publié : 25 oct. 2017, 08:38
par moulino51
Philou 33 a écrit :Je vais commencer par remplacer le coté de la coque qui est détérioré , celui où on appuie, ensuite je verrai.
Tiens je vais suivre car le lien pour commander m'intéresse, vu que j'ai également la partie souple qui est cassante sur un boitier de commande.
Gé
Publié : 25 oct. 2017, 08:51
par Philou 33
Je vais acheter la coque chez Nor...o environ 15 €, ils sont à coté de chez moi
Publié : 25 oct. 2017, 09:06
Un conseil, teste la coque lors de l'achat, il y a deux modèles forts ressemblants mais incompatibles (en plus de la difference modèle IR / HF pour le III ) . La différence se fait sur le nombre piles et/ou le modèle de piles utilisé.
Je me suis fait avoir une fois, autant que cela serve aux autres !
Publié : 25 oct. 2017, 09:27
par Philou 33
pub2n a écrit :Un conseil, teste la coque lors de l'achat, il y a deux modèles forts ressemblants mais incompatibles (en plus de la difference modèle IR / HF pour le III ) . La différence se fait sur le nombre piles et/ou le modèle de piles utilisé.
je vais surveiller cela. J' ai juste 1 pile ronde 3V CR 2032
HF= haute fréquence ??
IR = ?????
Publié : 25 oct. 2017, 09:33
Infra Rouge , pour les non multiplexé
Publié : 25 oct. 2017, 11:30
par Philou 33
Le bouton ne fonctionne pas
Je pense que le circuit est cuit
Publié : 25 oct. 2017, 11:52
par SAHRO
Salut Philou
Pas la bonne pile et a l'envers.
Il faut 2 CR2016 le moins vers le haut
Publié : 25 oct. 2017, 12:00
par SAHRO
Chez nortoto modele REN14 (pas le 13 pile de l'autre coté)
Publié : 25 oct. 2017, 12:31
par SAHRO
En tout cas là c'est dans le bon sens.
Par contre sais tu que les codes inscrits sur la carte de celle en panne et sur papier de celle qui fonctionne et que tout le monde peut voir sur tes photos servent a obtenir le code démarrage de ta voiture ?
En consultant tes post il y a déjà tes plaques et là c'est la porte ouverte a toute les fenêtres !
Toujours vu deux CR2016 une sur l'autre mais bon..
Publié : 25 oct. 2017, 12:53
par SAHRO
En agrandissant la photo de celle qui fonctionne on voit bien écrit CR2016:
- cr2016.JPG (21.94 Kio) Consulté 3245 fois
Publié : 25 oct. 2017, 12:57
par SAHRO
Sur celle qui ne fonctionne pas CR2016:
Publié : 25 oct. 2017, 13:05
par SAHRO
Celle que j'ai mis sur ma première photo viennent de la casse donc pas de soucis.
Publié : 25 oct. 2017, 13:09
par Philou 33
c' est toi qui nous a envoyé un sms sur le portable de Lili ???
Comment peut on supprimer les photos ( les miennes) ??
Publié : 25 oct. 2017, 13:30
par Philou 33
Heureux de t' avoir eu au tél, t' as pas
lassent du midi, oh! bonne mère !! peuchère! boudie!
