problème extérieur baguette latérale
Publié : 01 mars 2017, 21:08
par espacus76
Comment y remédier ??
Remplacement , recoller ??
Re: problème extérieur baguette latérale
Publié : 01 mars 2017, 21:22
par camion rouge
J'ai eu le meme truc sur mon premier 2 !
Nettoyer, degraisser a l'alcool et recoller avec de la colle a pare brise ou aquarium !
Publié : 01 mars 2017, 22:06
par espacus76
L'alcool je la bois je nettoie pas avec malheureux
Publié : 01 mars 2017, 22:27
par alban76
Moi j'ai utilisé du double face spécial automobile. Ça tient super bien, par contre effectivement il faut hyper bien enlever l'ancien scotch.
Publié : 02 mars 2017, 09:29
par nagrrra
Il m'est arrivé la même chose (voir ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=joint ).
L'adhésif ultra-puissant selon Feu Vert n'a tenu que 2 ans. J'ai alors décollé le joint, retiré la mousse adhésive (sans peine), les traces de colle avant de tout dégraisser (à l'essence C).
Après avoir protégé les parties délicates avec un adhésif de masquage, j'ai rendu visite à mon carrossier qui m'a recollé le tout en quelques minutes (colle à pare brise).
Je pense être tranquille pour un bout de temps à présent. On peut faire autrement mais c'est hasardeux et pas fiable dans le temps...
Publié : 02 mars 2017, 11:37
par pontiac
Rien ne vaut une vraie bonne colle
Chez leroy pinpin, ils font une colle spéciale vitres, TO, etc en cartouche ( me souviens plus laquelle )... déjà testée sur mon
II et vraiment nickel
Publié : 03 mars 2017, 11:11
par forever71000
Pareil,
Essai double face non concluant, donc cela a fini à la colle pare-brise.
Publié : 03 mars 2017, 11:27
par nagrrra
Juste quelque chose à savoir : veiller à ne pas mettre trop de colle n'importe où.
En cas de pluie, l'eau du toit s'évacue par un réseau situé entre le chassis et les vitres triangulaires du pare-brise. Le fait de placer trop de colle va empêcher cet écoulement.
C'est pour cette raison que l'on trouve une sorte de terreau derrière ce vitrage car il charrie toutes les saletés évacuées du toit (profiter de l'absence du joint pour nettoyer).
Renault ne détaille pas le joint, il est livré uniquement avec le vitrage complet (et ça coûte un bras).
Publié : 27 oct. 2017, 14:00
par nagrrra
Des nouvelles de mon collage :
Le profil en caoutchouc s'est à nouveau décollé. Il avait été fixé il y a un an ou deux à l'aide de colle à pare-brise par mon carrossier.
Le profil est tombé en ouvrant la portière, il était totalement décollé, la colle à pare-brise n'a pas du tout collé sur la surface caoutchoutée (correctement nettoyée et dégraissée auparavant).
La colle pare-brise reste fixée au verre et à la carrosserie mais pas du tout sur le caoutchouc. Je ne recommande plus cette solution et je me tourne à présent vers le double-face sur mousse ou le silicone sanitaire.
Publié : 31 oct. 2017, 12:43
par pensium
j'ai eu aussi le même soucis : recollé à la colle pare-brise lors du changement du pare-brise en septembre 2016 et il tient encore pour l'instant.
de l'autre côté, je l'ai recollé avec un double face il y a environ 4 ans, et il tient encore.
Par contre, les 2 "baguettes" (je ne me souviens plus du nom adéquat) qui recouvrent le pare-brise sur les côtés n'ont jamais tenu collé depuis le changement de pare-brise : remplacé 2 fois en garantie parebrise mais se décollent le lendemain de la pose.
pas de soucis d'étanchéité, mais acoustiquement ...
