Connexion GPS
Posté : 04 mars 2017, 22:20
par takeo
Mon GPS est, pour l'instant, connecté sur la prise allume-cigare qui se trouve à l'arrière de la "console" centrale.
Je me suis procuré un module convertisseur 12v-5v et j'aimerai l'installer dans le tableau de bord .. est ce que quelqu'un aurait une idée d'un l'endroit aisé où je peux récupérer du 12V après contact ?
Bonne soirée
Re: Connexion GPS
Posté : 07 mars 2017, 12:59
par takeo
Apparemment personne ne sait où on peut trouver du 12V sous le tableau de bord pour raccorder un GPS? :cry:
Bonne journée
Re: Connexion GPS
Posté : 07 mars 2017, 13:01
par falcon60
Fait une reprise sur l'allume cigare
Tu passe sous la moquette pour arrivé dans le tdb
Re: Connexion GPS
Posté : 07 mars 2017, 13:16
par moufle.vivant
C'est ce que je pense faire aussi.
Re: Connexion GPS
Posté : 07 mars 2017, 13:52
J'avais répondu mais message pas envoyé visiblement :(
Selon ton équipement radio, + après contact sur la prise ISO de l'autoradio, voire petite prise avec des fils noir, jaune et rouge du pré équipement téléphone (devrait suffire comme amperage) .
Re: Connexion GPS
Posté : 08 mars 2017, 18:13
par takeo
Merci à tous ..
Je verrai ça quand mon gros rhume sera fini.
Bonne journée
Re: Connexion GPS
Posté : 24 mars 2017, 19:47
par takeo
Bonsoir ..
Finalement je l'ai branché sur la prise allume cigare située à l'arrière de la console centrale et j'ai passé le fil sous la moquette ..
En testant les feux de ma remorque j'ai découvert que cette prise allume cigare a un comportement plus que bizarre ...
Contact mis moteur non tournant, si on freine ou allume les phares le courant se coupe sur cette prise ... si on active un clignotant le courant disparaît et revient au rythme du clignotant .. :roll:
Dès qu'on met le moteur en route tout redevient normal ...
A mon avis il y a un problème de masse, mais où ?
Bonne soirée :D
Re: Connexion GPS
Posté : 24 mars 2017, 21:12
Masse de feux arrières ou prise d'attelage oxydée!
Re: Connexion GPS
Posté : 24 mars 2017, 22:03
par takeo
Bonsoir ..
Cela fait la même chose si je débranche la prise grise du faisceau d'attelage sous le capot moteur, donc cela n'a rien à voir avec l'attelage et les feux arrières ... :oops:
Et puis il n'y a que la prise allume cigare qui a un comportement bizarre, le reste (stop, feux, clignotants) fonctionne parfaitement :evil:
Bonne soirée :D
Re: Connexion GPS
Posté : 24 mars 2017, 23:49
Ok pour l'attelage ;) , mais je persiste, platine de feux arrières ... retour de masse par le faisceau éclairage des feux arrières.
À tous les coups, si tu baisses le rheostat d'éclairage de tableau de bord, tu vas découvrir d'autres symptômes avec tes clignotants et tes feux de stop ...
Et si tout est bon là, des deux côtés du véhicule, tu es bon pour déposer les moquettes avant pour aller voir les nombreuses masses aux pieds du passager, et derriere la platine fusible/b2i :(
Re: Connexion GPS
Posté : 24 mars 2017, 23:54
takeo a écrit :Et puis il n'y a que la prise allume cigare qui a un comportement bizarre, le reste (stop, feux, clignotants) fonctionne parfaitement :evil:
.... est-ce que ça permet de faire sa fonction première, à savoir allumer un cigare :?:
Re: Connexion GPS
Posté : 15 mars 2019, 21:39
par onfre
En mettant une tablette samsu... ça modernise vachement le tableau de bord, je me suis amusé à tester aujourd'hui, c'est superbe ! Du coup ça fait un GPS multimedia de très bonne qualité, branché sur la prise jack ajouté y'a du bon son et la possibilité de mettre des vidéos :
Re: Connexion GPS
Posté : 21 mars 2019, 14:51
par moufle.vivant
Niquel. Y'a plus qu'a intégrer ça proprement pour ne pas avoir besoin de laisser la boite à gants ouverte :mrgreen:
:arrow: :arrow:
Re: Connexion GPS
Posté : 21 mars 2019, 17:17
par onfre
Attend c'est trop cool la boite à gant ouverte ! Ca fait de l'ombre et l'image est parfaitement visible/lisible !!
