fuite liquide de refroidissement
Posté : 13 mars 2017, 16:03
par jma
j'ai lu un peu sur ce sujetn je viens demander des éléments supplementaires ou confirmation
donc fuite visible depuis que j'ai vu du liquide sur la boite à vitesse
au dessus
en mettant la main je sens bien la présence de liquide sous ces tuyaux
cela vient il du boitier thermostatique ou il faudrait changer le joint torique
Re: fuite liquide de refroidissement
Posté : 13 mars 2017, 18:19
par lulu07
si le boitier thermostatique n'est pas abîmé intérieur et gorges du joint, tu ne changes
que les joints, je crois me souvenir que c'est une pochette complète sinon prend le
joint du boitier aussi pour le changer (quand c'est démonté !)
Posté : 13 mars 2017, 18:24
par jma
merci du renseignement, si quelqu'un peu dire si c'est simple a realiser
j ai vu que ça pouvait etre une des durites relier au T egalement...
Posté : 13 mars 2017, 19:20
par 25th
pour avoir eu le meme probleme ( https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=32717 ) j'ai bien galéré à changer le boitier à cause d'un joint qui n'était plus étanche. Bon courage.
Posté : 13 mars 2017, 19:35
par jma
avec un peu de chance ce sera juste le les durites avec le T
Posté : 13 mars 2017, 19:45
par 25th
c'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce que je retire la batterie et son support pour pouvoir passer la main et me rendre compte que le boitier thermostatique suintait.
au début j'avais mis en cause les durites et les colliers qui arrivent sur la pompe éléctrique (je pense pompe refroidisseur turbo) sous le moteur
Posté : 13 mars 2017, 19:48
par jma
et bien on verra cela en demontant j'ai commandé la poche de joint et l'ensemble durites avec le T
si tu as des conseils, je suis preneur
Posté : 13 mars 2017, 20:07
par 25th
tout est dans le topic Besoin d'aide sur circuit de refroidissement; mais avec une pince pour collier c'est mieux car pas beaucoup de place.
Posté : 13 mars 2017, 21:08
par jma
Si je ne me trompe pas
Le boîtier coûte moins de 30€
Ça serait celui ci : gates TH40589G1
Posté : 14 mars 2017, 09:22
par HigrekBe
Moi je remets du liquide régulièrement ... genre un verre tous les 1000km ... La flemme quand on voit l'accessibilité du truc ... :oops:
Posté : 14 mars 2017, 10:37
par jma
oui mais s'il suffit de démonter la batterie est son support c'est pas non plus un moteur à tomber
Posté : 14 mars 2017, 14:10
par Painchocolat19
jma a écrit :et bien on verra cela en demontant j'ai commandé la poche de joint et l'ensemble durites avec le T
et surtout de bien faire la purge du LDR après remontage. .
Posté : 14 mars 2017, 17:02
par jma
Peut on me confirmer clé de 10 à pipe pour démonter le boîtier ??
Posté : 17 mars 2017, 15:39
par champisere
Bonjour 'a tous
pinaise je crois que j' ai le meme symptome j' ai du remettre 3 litres de liquide semaine derniere
pas reussi a trouver de fuite mais en lisant ceci je vais voir de ce cot'e la
Posté : 17 mars 2017, 18:53
par jma
Quelqu'un sait à quoi sert la petite pièce plastique ronde fournit avec le boîtier
Posté : 17 mars 2017, 20:05
par Painchocolat19
jma a écrit :Quelqu'un sait à quoi sert la petite pièce plastique ronde fournit avec le boîtier
s'il y a un filetage, je dirais purgeur. Mais sans voir cette pièce dur de te répondre.
Posté : 17 mars 2017, 20:20
par jma
Posté : 17 mars 2017, 20:24
par jma
