ct passe pas a cause da la fumée
Posté : 20 mars 2007, 13:40
par elkhelifi
je viens de passer mon espace 2.1 dt avec 247000 km au ct et là surprise il ne passe pas a cause de la fumée.
connaissez-vous un produit miracle pour préparer la contre visite ?
d'avance merci
Re: ct passe pas a cause da la fumée
Posté : 20 mars 2007, 14:01
par Totor33
Produit miracle... ?????
Il existe bien des produits nettoyants mais je ne suis pas sur de leur efficacité dans ton cas... elle fume comment? noir? blanc?
est ce qu'elle consomme de l'huile?
combien elle consomme de GO?
Posté : 20 mars 2007, 19:45
par romop36
Je te donne un truc pas tout à fait conforme à la legislation: 80% d'huile de colza propre. Passage garanti. Par contre, ça nettoie le circuit: prevoit un changement du filtre au bout de 500 km et l'odeur de crepes. :D
Posté : 20 mars 2007, 19:50
par Ltiray
Autre chose n y vas pas moteur froid essaye de le faire chsuffer un peu avant c est ce que m avait conseiller un cotroleur quand j avait ma super 5 td
Posté : 20 mars 2007, 20:45
par elkhelifi
[quote="Totor33";p="19803"]...elle fume comment? noir? blanc?
1- elle fume noir
2- elle ne consomme pas d'huile
3- consommation !!!! 10l au 100 km
Posté : 20 mars 2007, 21:04
par Morpheus
Ouh lààà !!!!! :shock:
10 L au 100 !!!! Completement anormal à part peut-être sur autoroute.
Voir le filtre à air ,les injecteurs et calage de pompe.
il ne claque pas ton moteur ???? particulierement au ralenti ?
Posté : 20 mars 2007, 21:07
par Morpheus
Je rajouterai effectivement un ptit passage sur autoroute une fois le moteur bien chaud ca aide ....
Posté : 20 mars 2007, 22:50
par elkhelifi
[quote="Morpheus";p="19809"]...il ne claque pas ton moteur ???? particulierement au ralenti ?
non le moteur tourne normalement voir tres bien
Posté : 21 mars 2007, 00:45
par bidouille87
Vite, vite, un diéseliste : pompe à injection déréglée!! :roll: Pas de produit miracle, juste un réglage. :wink:
Posté : 21 mars 2007, 09:11
par Invité
combien combien ???????????????????
Posté : 21 mars 2007, 11:35
par pass80
oui je pense à un bon réglage de pompe et tarage des injecteurs si jamais ete fait.
Posté : 21 mars 2007, 22:18
par tchang
ou si non il y a une petite vis sur la pompe d injection elle est souvant baguée ,tu la dévis un peut et tu régles en suite le ralentie et normalement elle moin fumé ...
c' est la vis de richesse car tu dois etres réglé trop riche et change ton filtre a aire :wink:
Posté : 22 mars 2007, 08:24
par elkhelifi
[quote="tchang";p="19857"]
...il y a une petite vis sur la pompe d injection
tu peux préciser stp parsque il y a beaucoup de vis sur la pompe d'injection
Posté : 22 mars 2007, 15:40
par Invité
j'ai vu aujourd'hui chez norauto un pack de deux produit un pour l'huile et l'autre a mettre dans le resevori spécial ct à 33 €.
qlq un a déja essayé ça ?
quelle effecacité ?
Posté : 22 mars 2007, 18:32
par bidouille87
Il s'agit d'un placébo! :evil:
C'est juste pour masquer un probléme, momentanément, sans jamais le résoudre!!! :evil:
A contrôler, dans l'ordre :
encrassement du filtre à air (a changer, si encrassé)
Défectuosité des injecteurs ( voir état et tarage)
déréglement des soupapes (jeu aux culbuteurs)
calage de la pompe (arrivée du GO)
calage de la distri (tension de la courroie, alignement)
Prise de compression
Thermostat 'circuit de refroidissement)
Calage de la pompe d'injection (bonjour Mr le dieseliste, ne pas intervenir soi-même)
le turbo (verifier le circuit de suralimentation(graissage et bonne fixation des "durit"))
Bon courage et beaucoup de patience. :)
Posté : 22 mars 2007, 21:08
par tchang
voila c est celle la avec une bague au toure
avec une cleé de 13 tu dévisses le contre écrou et avec un tournevis tu dévises doucement et le régime du moteur bais ~600 a 700t/m
tu dois descendre assé bas et ensuite tu régle le ralentie au dessu (vis) pour revenir a 900t/m
(repere les réglage initiales avant)
accelere est regarde si ca fumme noir ..des que c 'est bon tu fais un tour
tu vas perdre un peut de puissance mais tu ne dois plus fummé noir apres
voila la vis du ralenti
apres le réglage de la richesse tu fais un tour et tu vois si tu fumme moin qu' avant
une foie je contre visite fini tu peux redonner un peut de richesse si tu veux
aissé avant et apres
marque tes reperes avant ce n est pas tres compliqué
Posté : 22 mars 2007, 21:17
par pontiac
Tu as raison Tchang mais pour un peu plus de pêche pas pour la pollution car si filtre a air encrassé ou injecteurs crades voir pompe mal réglée ( sur ce coup Bidouille met dans le mille a coup sur ) ce réglage ne fera pas moins polluer
Posté : 22 mars 2007, 21:23
par tchang
si car elle joue sur la richesse du GO et bien sur couroie bien calé et filtre a aire neuf...
moi ca a marché et la fumée diminu quant on la dévisse et visverca quant tu la vis et la ca fumme tres tres noi
aisser tu véras par toi meme...
