Probleme de direction assistee
Publié : 24 mars 2017, 20:48
par Psykotekdj
Bonsoir voila ce matin en prenant mon espace3 2.2 dci 130 ,plus de direction assiste et voyant batterie allumé.donc j ouvre le capot et surprise la courroie est en place et toute les poulie tourne ainsi que la courroie ,par contre la damper fait un drole de bruit.avez vous rencontré ce phenomene ?
Re: Probleme de direction assistee
Publié : 24 mars 2017, 21:45
Poulie Damper HS. Classique avec ces poulies, quelle que soit la marque :(
Vérifie au passage s'il n'y a pas un accessoire de grippé!
Publié : 25 mars 2017, 07:57
par Psykotekdj
Oui j y est pensé mais elle tourne et la courroie aussi
Publié : 25 mars 2017, 08:46
par supev-77
Peut-être que tout tourne mais qu'il y a un glissement, du coup il n'y a pas la puissance nécessaire pour que ca marche.
Fait un trait de peinture sur la poulie damper.
Publié : 25 mars 2017, 09:42
+1, fait un trait de peinture ou de craie sur le flanc de la poulie, allant de l'axe central jusqu'à à la courroie, tu verras que deux parties tournent différemment.
Publié : 27 mars 2017, 21:04
par Psykotekdj
Cest bon les gars vous aviez bien raison .poulie damper hs
