probleme feux de detresse
Posté : 01 avr. 2017, 07:59
par berni 59
depuis quelques temps les feux de détresse de mon espace 3 2.2dt ne fonctionne plus je ne voit aucun fusible ni relais sur ce modele c'est un multiplexé faut-t-il passé la valise ?
mes clignotants fonctionnent.
merci a tous
bon week end
berni59
Re: probleme feux de detresse
Posté : 01 avr. 2017, 10:24
par PeteTheCoyote
berni 59 a écrit :bonjour,
merci a tous
bon week end
berni59
Si les clignotants fonctionnent, je regarderais au niveau du bouton de commande des warnings dans le plafonnier.
Posté : 01 avr. 2017, 10:29
PeteTheCoyote a écrit :berni 59 a écrit :bonjour,
merci a tous
bon week end
berni59
+1 , attention, interrupteur différent entre non multiplexé et multiplexé, les brochages ne sont pas les mêmes
Posté : 01 avr. 2017, 12:05
par berni
je pense que le bouton est ok par contre je ne reléve aucune intensité au voltmetre au niveau du bouton je devrais avoir un 12 volts en continu
Re: [Fiche] Le III et multiplexage avant 2000
Posté : 23 avr. 2017, 07:32
par berni 59
mon espace 3 2.2dt de 1999 est multiplexé et je n'arrive toujours pas a solutionner le problème avec mes feux de détresses alors que les clignotants fonctionnent parfaitement.je n'ai rien en 12 volts qui arrive a la fiche bouton warning.
test des fils bouton ok pas de coupure.
merci.
berni.
Posté : 23 avr. 2017, 13:22
par romu58
Fusible ou faisceau coupé y a pas 36 panne possible si tu a pas de jus qui arrive à l inter
Posté : 24 avr. 2017, 16:46
par berni
oui je pensé moi aussi a une coupure au niveau du faisceau la première partie du cablage démarre du bouton warning a une fiche deboitable positionné en dessous de la casquette du tableau de bord testé au multimètre aucune coupure a ce niveau , par contre je ne sais pas ou va la deuxième partie je ne possède pas le schéma électrique le problème d'alimentation 12 volts pourrait venir de la.
merci a tous
berni59
Posté : 24 avr. 2017, 19:07
par grostoto
il y a 2 personnes avec chacun le même pb (berni et berni59) ou c'est la même personne avec 2 speudo ?
Posté : 12 août 2017, 11:13
par berni
oui erreur de ma part un seul pseudo berni probleme non résolu a ce jour peut etre passer la valise pour réinitialiser.
si quelq'un peut m'aider.
berni
Posté : 12 août 2017, 11:46
Pourquoi 2 pseudos ?
Un seul suffit je vais supprimer le plus récent.
