Glissière Rail siège espace 4 bloqué
Publié : 04 avr. 2017, 14:00
Bonjour à tous!
Je rencontre un problème avec les sièges de mon nouvel espace acheté il y a 15 jours...
Pour info, espace 4 de 2004, siège à crochet.
L'un des 4 grands rails qui desservent les sièges de la troisième rangée est complètement grippé/rouillé/oxydé et du coup, la glissière à l'intérieur de ce rail ne coulisse plus.
je l'ai noyé dans du dégrip'Oil, mais rien n'y fait, même si elle bouge d'à peine un cm en tapant dessus au marteau (sur les ergots biseauté, ce qui est censé débloquer la glissière) la glissière reste coincée...
Je pensais donc démonter le rail et le changer, mais le problème, c'est que la glissière est bloquée au dessus de la vis torx: impossible d'y accéder pour démonter le rail...
Avez vous une idée?
Dois-je tout "exploser"?
Casser le couvercle en plastique noir de la glissière (sur lequel sont ecrit AV /AR) pour accéder aux "tétons" qui assurent le blocage dans le rail?
Toujours dans la même série, la glissière du rail tout à gauche, elle, ne se bloque plus... sauf en position tout arrière, ou avant, mais pas intermédiaire...
J'ai essayé le coup de basculer le siège en position couchette, mais cela n'a rien changé.
Dois-je envisager de changer aussi ce rail?
Merci pour votre aide, en dehors de ces petits pépins, je découvre cette voiture et c'est un vrai bonheur!
Cordialement,
Avez vous une idée?
Cordialement,
