Plus de feu de position.avant et arrière , ni antibrouillard avant
Posté : 05 avr. 2017, 06:49
par aceton
Je viens vers vous car je n'ai plus de feu de position avant et arrière , seulement les les feux de croisement et plein phare avant fonctionne ainsi que les clignotants et les feux stop. J'ai remarqué aussi que je n'avait plus d'antibrouillard avant mais que à l'arrière ça fonctionne.
Fusibles OK
Ampoules OK
Je viens vers vous car je doit utiliser mon véhicule tout les jours et ça devient dangereux.
C'est un espace 2,2dt de 1999.
Merci d'avance pour votre aide
Re: Plus de feu de position.avant et arrière , ni antibrouillard avant
Posté : 05 avr. 2017, 07:07
par aceton
Je peux même rajouter que je n'ai plus les voyants au tableau de bord indiquant les feux de position ou antibrouillard avant
Posté : 05 avr. 2017, 08:23
par chtimi73
Tu as regardé du côté de ton commodo ?
Fil coupé ???
Et tes voyants au tableau de bord, ampoules cramées :wink:
Posté : 05 avr. 2017, 10:42
par aceton
Il faut que je vérifie le Comodo mais je n'ai pas de schéma et pour le tester il faut le déposer ?
Posté : 05 avr. 2017, 10:49
par chtimi73
aceton a écrit :Il faut que je vérifie le Comodo mais je n'ai pas de schéma et pour le tester il faut le déposer ?
enlève ta coque de volant et tu verras déjà si tes fils sont coupés ou pas.
ps: va y délicatement avec cette coque!
Posté : 05 avr. 2017, 17:21
par Totor33
+1 !!!!
Fais attention à la bobine de lecture du transpondeur autour de l'orifice de la clé de contact...
