Changement moteur
Posté : 08 avr. 2017, 17:31
par jeffdunkerque
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à mon souci sur mon Espace IV j'aiemerais avoir un renseignement (même si je me doute de la réponse)
Pour info, il y a quelques mois, arrêt d'un coup puis claquements au moteur (susciption des coussinets de Bielle) que je vais vérifier avec un voisin prochainement mais il faut que l'on trouve le temps à deux...
Mais au cas où ce serait plus grave je regarde d'autre solution (dont la vente dans l'état lol)
Le moteur dans mon camion est le 1.9dci F9q820
Ma question puis-je mettre un autre 1.9dci (on m'a propose un F9q.....) ou un 2.2dci ...... ?
Je ne suis pas mécano mais je dirai qu'a cause du calculateur la réponse serait non... Mais je pose la question au cas où....
Re: Changement moteur
Posté : 08 avr. 2017, 19:28
par Davidrwt
j'ai pas tout compris tu veut remplacer ton moteur 1.9dci par un moteur 2.2dci c'est bien ça ?
Posté : 08 avr. 2017, 20:07
par jeffdunkerque
Pour le moment je regarde les différentes possibilités entre la réparation, le changement du moteur soit identique soit un autre ou la revente de mon espace
Posté : 08 avr. 2017, 20:34
par Davidrwt
Le changement de cylindrée est casi impossible a faire (mais possible comme même avec beaucoup d'€€€€) et interdit au niveau de la loi.
Posté : 09 avr. 2017, 13:40
par jeffdunkerque
ok Merci, donc si je n'arrive pas à la réparer ou à la vendre.... Changement de moteur par un identique (F9q820)
Merci pour la réponse, ça confirme ce que je pensais.
Posté : 09 avr. 2017, 14:33
par EAime
jeffdunkerque a écrit :ok Merci, donc si je n'arrive pas à la réparer ou à la vendre.... Changement de moteur par un identique (F9q820)
Vend-le pour pièces, tu en récupèreras au moins quelques sous..., encore que ce qui est recherché là-dessus, c'est le moteur, et là...., ben ça semble raté ! :( :(
Reprend un bon vieux essence, et tu trouveras ton compte ! :wink: :wink:
