string(4) "8226" Passion Espace Club • Nettoyant injecteurs BARDAHL.
Publié : 14 avr. 2017, 19:59
par harry
Bonjour.
Tout est dans le titre:
A mélanger à 20 litres de SP98 et non à de l’éthanol.
Quel est votre avis sur ce produit ?
Je verrai si ça fait une différence avec le temps.
Harry. A+
Re: Nettoyant injecteurs BARDAHL.
Publié : 14 avr. 2017, 21:02
par camion rouge
A part certains produits "perlimpimpin", en general Bardhal fait de bons trucs ...!
Publié : 14 avr. 2017, 23:50
par romu58
Bon produit mais sa reste des produits agressifs pour certains organes moteur ( un bien pour un peu être mal si faiblesse)
S est mon avis qui n engage que moi
Publié : 15 avr. 2017, 00:17
par Forgeron
camion rouge a écrit :Salut
Publié : 18 avr. 2017, 22:24
par orval56
toujours satisfait de cette marque pour pas mal de produits
Publié : 19 avr. 2017, 17:24
par cactus69
personnellement, j' ai testé l' équivalent de chez Elf: c' est efficace: le moteur tourne plus rond et retrouve de sa nervosité.
Mon beau-frère a testé le nettoyage à l' hydrogène, il a été ravi du résultat et l' a conseillé à ma femme, qui l' a fait faire sur sa voiture: C' est encore plus efficace (mais plus cher), la différence en nervosité et reprise est flagrante!
Comme dit Romu, il faut que le moteur soit en bon état au départ, sinon ça peut augmenter les fuites à la segmentation et aux soupapes.
D' ailleurs, ça m' incite à donner un conseil, si vous voulez contrôler qu' un moteur a été bien entretenu:
Vous ouvrez le bouchon de remplissage d' huile moteur (sur certains, il faut démonter le cache-culbus, car il y a un déflecteur dans l' orifice). Si la rampe de culbuteurs, la culasse et l' intérieur du cache-culbu sont couverts d' une couche de résidus noirs, fuyez! Si au contraire, vous voyez bien les éléments très propres à travers un film d huile, c' est très bon signe!
Publié : 19 avr. 2017, 19:06
orval56 a écrit :toujours satisfait de cette marque pour pas mal de produits
+1, utilisé le produit pour FAP de cette marque pour la voiture de madame (pour rappel C4.2 HDI de 120 000 kms, avec pollution à 0 au dernier CT) mais que je trouvais creuse à bas régime.
Résultat flagrant après 1000 kms, moteur qui a retrouvé sa jeunesse ;)
Par contre, jamais utilisé en essence. Pour notre ex 205 essence, j'avais pris des produits de chez Soditen, tout aussi efficace pour le nettoyage de toute la partie carburation et lubrification ;)
Publié : 19 avr. 2017, 23:13
par romu58
Cactus69, je voulais pas parlé du nettoyage hydrogène car s est mon métier et on m aurait casser ( certains ne veulent pas entendre parler de ce procédé)
Mais je confirme que s est très efficace
Publié : 20 avr. 2017, 19:30
Pourquoi te casser ?
Au contraire si tu es de la partie c'est le moment idéal pour nous expliquer comment çà marche, combien çà coute, quelle efficacité, enfin tout quoi, on veut tout savoir. :)
Publié : 20 avr. 2017, 21:42
par dom89
+ 1 avec Michel ,je viens de tester le produit bardhal
si le le résultat n'est pas convainquant je me tâte pour le procéder à l’hydrogène ('79 euro )
bon à 515 000 km ,je veux bien comprendre que mon moteur fume un peu surtout en montagne :lol:
Publié : 22 avr. 2017, 00:25
par romu58
Allons pillou je me sauve mais la dernière fois que j en est parler s étais limité de l arnaque donc maintenant j évite
Mais si vous voulez des info il n y a aucun problème pour que je vous renseigne
Publié : 22 avr. 2017, 00:40
par romu58
Donc pour ceux que sa intéressé le principe consiste à injecter de hydrogène vapeur au niveau du filtre à air.
Hydrogène désintégré en fine poussière toute la calamine que le moteur enmagasine au file des km et elle est ensuite évacué via l échappement
Se qui permet de récupérer de la puissance et souplesse moteur, diminution de la consommation de 1L/100 et de diminuer la pollution de 75%
Les effets sont immédiats à la fin du traitement
Les tarifs varie de 60 à 100€ ( suivant la puissance du véhicule) le traitement dure entre 1h et 3h .
Attention à ceux qui vous dise le faire en 30mn car de la durée dépend la grosseur des poussières de calamine qui seront évacué , il faut pas oublier que celle doivent pouvoir traverser votre fap sans le colmater
Voilà si vous avez des questions n hésité pas
J ai un groupe fb si sa intéressé ou chaque client met sont avis en commentaire + des vidéos
Publié : 22 avr. 2017, 00:50
par romu58
Lol j ai oublié qu on était dans la section du 1 y a pas de fap
