Vitre avant conducteur se baisse mais ne remonte plus
Posté : 22 avr. 2017, 01:39
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fais une recherche générale mais rien trouvé sur mon camion sur ce sujet là....si quelqu'un trouve un sujet relatant la même chose n'hésitez pas! (on évitera les doublons).
Donc pour informations depuis un certain temps j'avais des souci de platine de gestion lève vitres conducteur sur toutes les vitres ! la seule qui fonctionnait correctement était la vitre côté conducteur, du coup j'ai changé la platine après quelques bugs de remonté de la vitre conducteur...mais peu de temps avant le changement de la platine, la vitre conducteur ne remontait plus , descendait uniquement donc urgence changement platine.....après changement platine tout les boutons de la platine fonctionnait toutes les vitres répondaient sauf la vitre conducteur qui ne remontait toujours pas.....
Mes actions:
* Démontage de la garniture de porte et du passage de câble des vitres électriques = visuellement aucun câbles coupés ou abimés.
* Test courant avec multimètre au niveau du câble d'alimentation du moteur de la vitre électrique et effectivement lorsque j'actionne le bouton pour la descente j'ai bien du jus et j'entends comme un relais qui s'actionne et le moteur qui bloque (normal la vitre est en position basse...) mais quand j'essaye de remonter rien juste le clic du bouton....
* Nettoyage à la soufflette des contacts (on ne sait jamais)
* Vérification du fusible RAS
* Moteur OK
Je ne sais pas si il y a un relais ou autres parties électrique qui pourrait poser problème à vérifier ??
En attendant comment puis-je la remonter sans causer des dégâts ?
Merci de vos retours
Cordialement
Mes actions:
* Moteur OK
Cordialement
