Page 1 sur 3
[2.2 DCI JeOS] Voyant service et désespoir
Posté : 27 avr. 2017, 19:50
par l4dyn4
Bonjour à tous.
J'ai beaucoup parcouru ce forum et je dois dire que tout ceci est effrayant à souhait.
Ne pas pouvoir lever ma voiture sans l'abimer relève de la très mauvaise blague.
L'espace que je viens d'acquèrir à 300 000 km, commence à chanter, pignonerie de distri, ? Le voyant service s'est allumé au bout de 200km d'autoroute. J'ai remarqué que la vanne egr était toujours présente. C'est une voiture qui selon le vendeur n'a pas rouler depuis 2 ans.
Je ne sais pas quoi faire, déposer le moteur et le fiabiliser ( coussinet, pignonerie) avec un coût exorbitant ou m'en débarrasser au plus vite ? C'est un cauchemar.
Merci d'avance
PS: j'ai deja fait la distrib sur mon ax, + rien ne me fait peur
N
Re: [2.2 DCI JeOS] Voyant service et désespoir
Posté : 27 avr. 2017, 20:06
par romu58
Je dirais de faire la distribution, et un passage valise pour voir le défaut qui allume le voyant, car sa peu être tout ou rien
Si sa viens de egr , un bon nettoyage et sa repart
Je te déconseille de la condamner car à partir de 2018 tu ne passera plus au ct
Posté : 27 avr. 2017, 20:23
par Davidrwt
romu58 a écrit :Je dirais de faire la distribution, et un passage valise pour voir le défaut qui allume le voyant, car sa peu être tout ou rien
Tu peut la condamné sans pourtant que ce soit visible et la laisser branché normalement
Posté : 27 avr. 2017, 20:53
par l4dyn4
Davidrwt a écrit :romu58 a écrit :Je dirais de faire la distribution, et un passage valise pour voir le défaut qui allume le voyant, car sa peu être tout ou rien
Comment ?
Posté : 27 avr. 2017, 20:57
par Davidrwt
l4dyn4 a écrit :Davidrwt a écrit :romu58 a écrit :Je dirais de faire la distribution, et un passage valise pour voir le défaut qui allume le voyant, car sa peu être tout ou rien
Comment ?
Regarde dans ma signature
Posté : 27 avr. 2017, 21:05
par l4dyn4
L'ancien proprio m'a assuré avoir fait la distri à 240 000, et changer les injecteurs...
Si je fais la distri je peux en profiter pour changer uniquement le pignon inadapté ? Ou me le procurer ?
Et si je laisse comme ça les pignons peuvent casser, et donc flinguer le moteur ?
Posté : 27 avr. 2017, 22:20
par naunau07
Oui, oui, la marmotte, elle met le chocolat....
Pas de souci avec des véhicules d'avant 2005, mais en bon état moteur bien sûr,
La norme Euro 3 est très large au niveau des émissions,
Il ne faut pas oublier que le référentiel de contrôle dépend de la date de mise en circulation,
Pas plus de risques qu'avec un IV récent avec un FAP défaillant.
A+ les escrolos.
Posté : 28 avr. 2017, 01:12
par romu58
Je ne renchérit pas
Perso je déconseille après on verra l année prochaine mais vue les info que j ai
S est pas moi qui va pleurer
Surtout quand on voit que un lave glace défaillant sera une contre visite donc ........
Posté : 28 avr. 2017, 07:20
l4dyn4 a écrit :romu58 a écrit :Je dirais de faire la distribution, et un passage valise pour voir le défaut qui allume le voyant, car sa peu être tout ou rien
Il n'y a PAS que le kilométrage a prendre en compte pour une distribution, il y a aussi le nombre d'années
Posté : 28 avr. 2017, 08:36
par fkp 94
je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas lever ta voiture sans l'abimer .....
le reste, tu achetes une voiture, soit tu as des factures de suivi etc soit pas. si tu n'en a pas, avec un 2.2 dci en plus, c'est la roulette russe, mais avec 5 balles dans le barillet.
Posté : 28 avr. 2017, 08:40
par l4dyn4
fkp 94 a écrit :je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas lever ta voiture sans l'abimer .....
ce n'est pas moi qui le dit.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30968
je n'en ai pas. et le vendeur fait le mort.
Posté : 28 avr. 2017, 13:14
par yves78
Alors si je comprends bien lorsque j’ai sorti le moteur, j’ai vrillé le châssis et maintenant je roule en crabe, shit !
Non trêve de plaisanterie, tu as des points indiqués sous la caisse tu positionnes ton cric correctement sur l’arrête de la jonction du bas volet et du plancher (il y a les flèches).
Pour les chandelles :
A l’avant sous les longerons derrière les renforts triangulaires.
A l’arrière sous les plots d’ancrages de bras.
Quant à vouloir changer les pignons, c’est un peu plus technique je ne dis pas que c’est infaisable. Il faut quand même avoir une certaine dextérité mécanique ou être trés méticuleux.
Trois difficultés :
1 - Remettre les pignons qui suppriment le jeu de denture sans écailler les dents.
2 – Ne pas se tromper dans le calage du pignon pompe haute pression.
3 – Remettre les joints à lèvre en bonne position sinon c’est la fuite assurée dans quelques milliers de kilomètre avec en prime le risque de faire sauter la courroie de distribution.
Une bonne documentation et une bonne minutie dans le démontage et remontage, il est possible de tout faire.
Au fait…ON NE TOUCHE PAS AUX COUSSINETS SUR UN III !!!
PS : Les lettres en capital ne veut pas dit que je crie simplement, j’insiste encore une fois. Arrêter avec ça sur le III, une fois pour toute !!!)
Posté : 28 avr. 2017, 20:01
par l4dyn4
yves78 a écrit :Alors si je comprends bien lorsque j’ai sorti le moteur, j’ai vrillé le châssis et maintenant je roule en crabe, shit !
Trois difficultés :
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ecailler les dents ?
calage au demontage non ? donc je ne vois pas ou est le probleme ?!
joint à levre des pignons ? avez vous une doc ?
Pourquoi ne faut-il pas toucher au coussinet ?
comment alors fiabiliser convenablement ce moteur ?
dois-je refaire des maintenant le turbo histoire d'eviter les soucis ? (ma satanée assurance refuse de ramener le vehicule chez moi)
Posté : 28 avr. 2017, 20:59
L'achat date de quand ?
Posté : 28 avr. 2017, 21:04
par l4dyn4
EAime a écrit :L'achat date de quand ?
Quinze jours
Posté : 29 avr. 2017, 00:55
par romu58
annulé la vente
Posté : 29 avr. 2017, 06:22
romu58 a écrit :Annulez la vente !
+ 1 !
Retour au vendeur pour vice caché.
Posté : 29 avr. 2017, 06:34
par l4dyn4
Comment faire ?
Posté : 29 avr. 2017, 06:39
par l4dyn4
Non je ne veux pas annuler la vente. Je ne veux pas créer plus de problème.
Ainsi pourriez vous répondre aux questions en haut? Car je compte faire les travaux moi même.
Merci d'avance.
Posté : 29 avr. 2017, 06:58
l4dyn4 a écrit :Comment faire ?
Lettre Recommandée A.R. au vendeur expliquant la situation (qu'il devait certainement connaître), et demande d'annulation de la vente pour cette raison.
Si pas de réponse sous huitaine après réception du courrier, l'informer d'un dépôt de plainte pour tromperie sur la marchandise, etc.....
Et après, c'est le parcours du combattant, s'il fait de la résistance (expertise, etc....)
Posté : 29 avr. 2017, 07:09
par l4dyn4
EAime a écrit :l4dyn4 a écrit :Comment faire ?
Merci d'avance.
Posté : 29 avr. 2017, 07:50
l4dyn4 a écrit :EAime a écrit :l4dyn4 a écrit :Comment faire ?
Merci d'avance.
Je ne me lancerai pas dans les réparations.
Le vendeur doit assumer sa bouse.
Maintenant, voir à quel prix cette
voiture épave a été achetée
Posté : 29 avr. 2017, 08:00
par l4dyn4
J'aimerai me lancer dans les réparations.
Posté : 29 avr. 2017, 08:06
l4dyn4 a écrit :J'aimerai me lancer dans les réparations.
C'est toi qui vois!
Et ça risque de t'emmener très loin dans les frais.
Posté : 29 avr. 2017, 12:55
EAime a écrit :l4dyn4 a écrit :J'aimerai me lancer dans les réparations.
C'est toi qui vois!
Encore un Espace qui va finir abandonné dans le fond d'un terrain... ( si si ! il y en a beaucoup... j'en sais quelque chose !! )
Ou sinon compte sur les Dcistes bricoleurs comme Camaro73 & Zamin974... ils aiment y mettre les mains
