can clip faverolles
Posté : 28 avr. 2017, 20:04
par l4dyn4
Bonjour à tous
J'apprécierai beaucoup de rencontrer une personne possédant un can clip dans le coin, je suis à la confluence de trois départements loir et cher, indre, et indre et loir. Je préférerai en effet permettre à une personne de ce forum d'amortir son achat. Si en plus cette personne était quelque peu disponible pour me parler d'espace je serai la plus comblée.
MErci.
N
Re: can clip faverolles
Posté : 28 avr. 2017, 21:00
par grostoto
j'ai un Faverolles pas loins de chez moi, mais visiblement ce n'est pas le même...
Posté : 28 avr. 2017, 21:13
par l4dyn4
36360 :)
Posté : 28 avr. 2017, 21:49
par troublouse
l4dyn4 a écrit :36360 :)
C'est pas trop loin de chez moi....mais ma Clip est en Belgique :roll: et je connais pas les mazouts :mrgreen:
Yves
Posté : 29 avr. 2017, 01:01
par romu58
Pour quel camion ( motorisation et année)
Posté : 29 avr. 2017, 01:25
romu58 a écrit :Pour quel camion ( motorisation et année)
:idea: .... c'est indiqué dans le profil :wink:
Posté : 29 avr. 2017, 09:45
par l4dyn4
Personne ? :(
Posté : 29 avr. 2017, 18:38
par Camaro73
Domage ! Je suis un tout petit peu loin de là !!! 73 Les Alpes
Mais je vois que tu es une "gente dame" !!!
C'est toi qui fais la mécanique ?? Si oui tu t'attaque à du lourd !!!
Des fois meme les habitués ont du mal à comprendre !! On y perd son latin !! (voir titouille ...)
Aprés avec de la methode , de la patiente , du temps , des CONSEILS , des pieces en doubles , un mano , un voltmetre , on y arrive :mrgreen:
Tu parles de pignonerie de distrib . Le seul qui est changé c'est celui de la pompe à eau . Le nouveau est beaucoup moins épais que l'ancien .
Justement pour limiter le bruit !!!! :shock:
A voir si le bruit ne viens pas du coté de la courroie d'accessoire , alternateur , pompe , galets .....
Commençons par le plus simple :D
Posté : 29 avr. 2017, 18:41
par Camaro73
La canclip n'est pas universelle ????? Essence et diesel non ??
Ya pas 36 modeles de canclip que je sache :shock:
Ca fait le 3 et le 4 sans soucis :D
Posté : 29 avr. 2017, 18:46
par l4dyn4
Camaro73 a écrit :La canclip n'est pas universelle ????? Essence et diesel non ??
Posté : 29 avr. 2017, 22:36
par romu58
Ta signature serait remplit j aurais pas posé la question
Posté : 29 avr. 2017, 22:37
par romu58
Moi le 58 mais sans garantie j ai que une valise pro multi marque
Posté : 29 avr. 2017, 23:44
par Camaro73
Apres une can clip n'est pas forcement obligatoire . Il suffit juste de controler plusieurs points , methodiquement et de bien analiser les resultats .
Bien sur , ce sera un peu plus long .
A titre d'exemple , ce n'est pas la canclip qui peut dire qu'un injecteur est HS (hormis la bobine ) :mrgreen:
Tu parlais de bruit de pignon de distrib . A savoir que seul le pignon de pompe à eau a été modifier (beaucoup moin épais que d' origine ) pour diminuer le bruit .
Mais avant , es tu sure de toute la partie courroie accessoire , alternateur , pompe direction, compresseur clim , galets ....
Il faut commencer par le plus simple .
Jette un oeil aux bougies de chauffe . Ca ne genne en rien le fonctionnement mais ça peut generer un défaut si il y en a une de claquée .
Et là , il démarre ou pas ??
Posté : 01 mai 2017, 10:05
par l4dyn4
C'est fait! :)
Posté : 01 mai 2017, 20:51
par romu58
Ok donc ma valise ne passera pas sur ton camion il te faut vraiment un clip
