Relais thermoplongeur [RESOLU ]
Posté : 02 mai 2017, 21:30
par Camaro73
Hello . Quelqu'un peut il me precciser à quel endroit se trouvent les relais de thermoplongeurs ??
Et combien il y en a ? Il y a 4 bougies , mais combien de relais 2, 4 ou x ?????
D'avance merci .
Ca gene en rien le fonctionnement de l'auto , mais j'aime pas quand ya un défaut qui s'affiche sur la canclip , surtout que c'est que dale à résoudre .
D'avance merci . :D
Re: Relais thermoplongeur
Posté : 02 mai 2017, 22:16
par romu58
Je sais mm pas se que s est ses truc la
Posté : 03 mai 2017, 12:46
par Camaro73
Ah alors tu ne peux m'aider !!
C'est un systeme de réchauffage electrique du LDR pour permettre au moteur d'arriver plus vite à bonne température .
Posté : 03 mai 2017, 14:32
par yves78
Il est sur la tôle qui protège la batterie. C'est le boitier gris en aluminium devant les thermoplongeurs.
Posté : 03 mai 2017, 18:42
par yves78
Erreur de ma part, le boitier que je te décris au dessus, est celui des bougies de préchauffage moteur.
Je pense qu'ils sont situés dans le boîtier interconnexion moteur sur l'aile gauche avec les fusibles (a identifier avec la section ses fils et peut être la couleur). Sur d'autres vehicules on utilise un boitier presque identique à celui des bougies de préchauffage d'où mon erreur.
Posté : 03 mai 2017, 20:32
par Camaro73
Merci Yves . De toute façon , ça ressemble à un relais classique non ?
Je vais regarder de plus prés et quand j'aurais trouvé , je vous tiens informer . :mrgreen:
C'est domage qu'on n'arrive pas à trouver les differentes affectations des fusibles et des relais . Ce serait bien utile :shock:
Posté : 03 mai 2017, 21:12
par SAHRO
Salut je dois avoir ça quelque par...
Je cherche
Posté : 03 mai 2017, 21:59
par SAHRO
MP :!:
Posté : 04 mai 2017, 18:48
par Camaro73
Merci je vais voir ça de plus pret :?
D'aprés la clip , ya un relais de thermoplongeur HS !! Vu que il y en a 3 , je vais verifier .
Merci encore .
Posté : 04 mai 2017, 20:19
par SAHRO
De rien.
Posté : 10 mai 2017, 09:15
par SAHRO
T'as trouvé ?
Posté : 10 mai 2017, 18:21
par Camaro73
Oui j'ai trouvé . Sur les 3 relais , le premier en bas est un relais classique 20 ou 30 a .
Les 2 autres qui suivent sont des relais plus balaise . 40 A je crois . Les pattes sont plus larges .
Apparement , il m'en menquait un !!
Je l'ai remis . A voir avec la clip si ya plus de défaut .
Pas encore eu le temps .
Je vous tiens informés .
Merci encore pour les renseignements !
Re: Relais thermoplongeur [RESOLU ]
Posté : 02 juin 2017, 21:23
par Camaro73
RAS . Apparement il n'y a plus le défaut 8)
Forcement , il manquait un relais :mrgreen:
Maintenant , je sais où ils sont . Merci à tous pour les renseignements .
