Durite de depression
Posté : 03 mai 2017, 17:56
Bonjour a tous !
Depuis j'ai remplacer le régulateur de pression d'essence, je suis embêter a cause de la courte durite qui se branche au dessus de ce dernier et sur le collecteur d'admission.
Celle d'origine était morte et plus dispo chez Renault, donc j'ai tenté de la remplacer avec toute sorte de durite, même de la durite de dépression, mais a chaque fois soit elle s’écrase soit elle se craquelle a cause de la chaleur
Donc c'est simple, par quoi la remplacer
