Page 1 sur 6
[RESOLU] HELP, Ca ne redémarre pas !!!
Publié : 11 mai 2017, 17:57
par EAime
Bonjour !
Suis bien embêté... Mon camion ne redémarre pas.
Batterie chargée, j'appuie sur le bouton de démarrage et j'entends un clic sous la voiture..
Même avec l'aide du "2" branché, c'est pareil !
Et je n'ai plus d'affichage de la pression des pneus au TDB... Y at-il une relation de cause à effet ?
Ou alors, à votre avis, démarreur dans le sac ???
Re: HELP, Ca ne redémarre pas !!!
Publié : 11 mai 2017, 18:30
par camion rouge
2heures qu'y disait...
T'es certain de n'avoir pas oublié une connection ?
Publié : 11 mai 2017, 18:37
par EAime
camion rouge a écrit :2heures qu'y disait...
Salut Daniel !
Certain !
Toutes les connexions étaient en hauteur, et il n'y a aucune prise orpheline !
C'est, selon mes maigres compétences, batterie ou démarreur HS..
De toutes façons, je dois passer sous le camion pour récupérer des outils, mais ça va être coton, car la fosse est fermée, et je n'ai qu'un cric disponible !
Publié : 11 mai 2017, 18:40
par grostoto
met une autre batterie, en virant celle en place (si hs, elle peut bouffer tout le jus de l'autre).
Publié : 11 mai 2017, 18:51
par EAime
grostoto a écrit :met une autre batterie, en virant celle en place (si hs, elle peut bouffer tout le jus de l'autre).
Bonjour !
Je viens de regarder le dossier d'entretien du camion !
1 batterie tous les 2 ans/ 2 ans et demi !!
Je n'échappe donc pas à la règle, celle-ci date de novembre 2014 !
Yapuka !!!
Publié : 11 mai 2017, 19:51
par Davidrwt
Publié : 11 mai 2017, 19:57
par EAime
Publié : 11 mai 2017, 20:01
par grostoto
Publié : 11 mai 2017, 20:22
par Wutch
Hello
Tu es sur qu'il essaie de démarrer ? Si tu mets le pied sur le frein ca change qq chose ?
Publié : 11 mai 2017, 20:25
par Wutch
Ah remarque c'est une boite auto sur le V6, donc il faut peut être nécessairement appuyer sur le frein pour démarrer
Publié : 11 mai 2017, 20:42
par EAime
Wutch a écrit :Ah remarque c'est une boite auto sur le V6, donc il faut peut être nécessairement appuyer sur le frein pour démarrer
Non.
Juste pour débloquer le levier...
Publié : 11 mai 2017, 20:57
par Wutch
Le bouton start est allumé quand tu vas appuyer dessus ?
Publié : 11 mai 2017, 21:06
par EAime
Wutch a écrit :Le bouton start est allumé quand tu vas appuyer dessus ?
Oui !
Mais de toutes façons, je m'oriente plus vers la batterie, qui, après être restée 5 jours débranchée, ne me donnait plus que 11.8V-12V..
Et comme le "4" est gros consommateur................
Publié : 11 mai 2017, 21:09
par Davidrwt
Regarde le démarreur !
Publié : 11 mai 2017, 21:17
par EAime
Davidrwt a écrit :Regarde le démarreur !
Salut David !
Ca fait partie des pistes !
A tout hasard, la marque ALANKO, tu connais ?
Marque allemande, leurs tarifs défient toute concurrence !
Et dire qu'il fonctionnait du feu de dieu avant que j'anticipe un éventuel souci !
Publié : 11 mai 2017, 21:21
par Davidrwt
EAime a écrit :Davidrwt a écrit :Regarde le démarreur !
Salut David !
Non je connais pas cette marque.
A tu fait des recherches sur internet pour avoir des avis ?
Publié : 11 mai 2017, 21:23
par Davidrwt
Publié : 11 mai 2017, 21:51
par forever71000
Bizarre cette histoire, je vois pas pourquoi le démarreur ne fonctionnerai plus du jour au lendemain?
Dommage qu'on soit si loin, j'ai un bon stock de pièces en double...
Avec le 2 et les pinces; rien de mieux??
Publié : 11 mai 2017, 21:57
par Wutch
EAime a écrit :Wutch a écrit :Le bouton start est allumé quand tu vas appuyer dessus ?
Oui !
Ok, si le bouton est allumé, ca veut dire que pour l'electronique, le démarrage est possible, donc voir du coté du démarreur ou batterie effectivement.
Publié : 12 mai 2017, 07:38
par supev-77
Tu as mesuré la tension pendant la tentative de démarrage ?
Publié : 12 mai 2017, 07:42
par EAime
forever71000 a écrit :Bizarre cette histoire, je vois pas pourquoi le démarreur ne fonctionnerai plus du jour au lendemain?
Salut Fred,
Avec les 2 batteries couplées, tension à 13.6v,
Mais en étant seul pour tester tout ça, je n'ai pas pu mesurer la tension lors des tentatives de démarrage.
Question :
1 batterie qui affiche 12.6v, donc censée être chargée, peut-elle ne pas fournir l'énergie demandée ?
Publié : 12 mai 2017, 07:57
par Pilou29
Oui, j'ai connu ça sur l'Avantime. Une batterie neuve et plus da problème.
Publié : 12 mai 2017, 07:59
par pontiac
Réponse en coup de vent...
Ce n'est pas le voltage qui compte sur une batterie... c'est
l’ampérage
Faut pas tout mélanger...
Publié : 12 mai 2017, 08:23
par EAime
pontiac a écrit :Salut,
l’ampérage
Salut Thierry,
Donc, ça répond à mon interrogation... Batterie en fin de vie !
Publié : 12 mai 2017, 10:20
par hyppolyte
Batterie heu non c'est pas 2ans ...la mienne je l'ai changé à 5 ans et encore je l'ai revendue elle chargeait encore bien ...
Démarreur le mien a cassé net en Andalousie ...clic clac clic clac bonjour les castagnettes
... j'en ai fait venir un trouvé sur la baie 99 euro livré ...alanko et cie oui c'est fabriqué à l'est (pas à Strasbourg hein )... impec
https://www.piecesauto24.com/alanko/7771597
...il a foutu la batterie neuve en l'air d'ailleurs il restait collé ...
Donc à vérifier oui après avoir écarté l'hypothèse batterie ..
