Périodicité vidange moteur
Publié : 18 mai 2017, 12:30
par jaffreric
Bonjour.
J'ai fais faire ma première vidange (depuis achat) au garage en octobre 2016 à 127000km.
Et depuis hier j'ai un message me disant "entretien à faire" à 142000km.
Il y a donc 8 mois et 15000km de plus.
Est ce normal?
2.0 DCI 150cv FAP.
Re: Périodicité vidange moteur
Publié : 18 mai 2017, 12:51
jaffreric a écrit :Bonjour.
Est ce normal?
2.0 DCI 150cv FAP.
Non,
Le "pro" qui a fait cela aurait dû remettre le compteur à "0"
Retour à l'envoyeur (ce n'est pas gagné, mais par le mode d'emploi, tu peux le faire) !
Publié : 18 mai 2017, 13:56
par jaffreric
Il n'y avais plus le message depuis la vidange, je pense donc qu'il a donc remis à zéro.
Autrement une vidange c'est tous les combien de kilomètre?
Publié : 18 mai 2017, 14:54
par Painchocolat19
Vidange pour le 150 avec Fap= 15 000 kms ou 1 an.
Au premier des termes atteints.
Tu as fais 15 000 kms, donc vidange.
@EAime, la remise à zéro à été faite lors de la dernière vidange...15 000 kms de plus donc normal.
Publié : 18 mai 2017, 15:38
par jaffreric
ok merci
Publié : 18 mai 2017, 15:39
par jaffreric
Et cette fois c'est moi qui va la faire.
Par contre comment enlever le message?
Publié : 18 mai 2017, 16:42
par HigrekBe
jaffreric a écrit :Et cette fois c'est moi qui va la faire.
tu appuies plusieurs fois sur ton commodo jusqu'à afficher "vidange à effectuer", puis tu laisses appuyé sur ce même commodo jusqu'à effacer le message. Une dizaine de secondes environ.
Publié : 07 juil. 2017, 14:22
par jaffreric
Cela fais un moment que j'ai fais ma vidange et tout c'est bien déroulé.
Par contre depuis j'ai le message "antipollution à contrôler".
Est ce le hasard ou non?
Mais elle roule très bien, pas de perte de puissance.
Publié : 07 juil. 2017, 23:03
par pensium
as tu bien utilisé une huile prévu pour le FAP ?
Publié : 10 juil. 2017, 12:25
par jaffreric
Bonjour.
Oui bien sur de la shell norme C4.
Publié : 10 juil. 2017, 14:08
par romain42
Je ne savais même pas qu'il fallait une huile spécial pour FAP
Publié : 11 juil. 2017, 12:50
C'est pour ça qu'il existe le livret du véhicule, plein de renseignements utiles.
Une saine lecture avant toute intervention en terrain inconnu !
Publié : 11 juil. 2017, 13:36
par romain42
Pilou29 a écrit :C'est pour ça qu'il existe le livret du véhicule, plein de renseignements utiles.
par romain42
