motoventilateur ne se déclanchent pas
Publié : 20 mai 2017, 13:36
bonjour à tous et merci par avance de votre aide.
je possède un espace 3 2.2 dt de 1997 qui a 540000 kms.
à l'automne, j'avais des problèmes de chauffe, et j'ai changé la sonde qui se trouve sur la durite du radiateur, après, je n'ai pas eu de soucis particulier, si ce n'est que auparavant, la température était à trois barres, et depuis, 4 barres.
je ne m’inquiétait pas plus car la sonde que j'ai peiné à trouver déclenchait, de mémoire, 5 degrés au dessus de celle d'origine.
mais comme je repasse le contrôle technique, arrivé sur place, le moteur s'est mis à chauffé, avec 4 barres, mais ayant fait le niveau de liquide, celui ci sortait par le bouchon du vase d’expansion.
depuis ce matin, je cherche désespérément un schéma électrique (sur la revue, les schéma ne correspondent pas à mon espace)
j'ai vérifié que les motoventilateur se mettaient en route si je met la clim, (en première vitesse me semble t'il), mais si je débranche la sonde, et schunt les deux bornes, rien ne se passe !!!!
quel qu'un peut il me dire ou se trouvent les relais des motoventilateur, et ou vont les fils de la sonde ?
