string(5) "20531" Passion Espace Club • Pare chaleur carenage sous moteur
Publié : 28 mai 2017, 14:23
par Flo2
Auriez vous une idée pour refixer durablement le pare chaleur situé sous le moteur SVP ?
Merci bien.
Flo.
Re: Pare chaleur carenage sous moteur
Publié : 28 mai 2017, 21:35
par Painchocolat19
Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci bien.
Flo.
ben alors Flo2, internet ça sert à quoi :?:
Dis nous ce que tu as mis ou tu vas mettre :D :D :D
Sinon y a ça : http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-fixation- ... SwezVWwx0v
Publié : 28 mai 2017, 22:31
Je pense que Flo recherche plus une sorte de colle qui tient la protection thermique sur le caché moteur, pas le kit de fixation du caché moteur sur le châssis ;)
Mais je me trompe peut-être :oops:
Publié : 28 mai 2017, 22:49
par Flo2
Bien joué pub2n, c'est exactement ça ;-)
Pour l'heure elle tiens par l'opération du saint esprit, comme il lui reste encore un paquet de vie et donc de vidange à faire j'aimerai autant que faire se peut pouvoir le refixer décemment. D'origine c'est fixé par des sortes d’agrafe (mais qui ne traverse pas ?!)
Vules températures qu'il y a à cet endroit (proche du catalyseur), et les deux matière "alu" et plastique, j'ignore ce qui pourrait aller :'-(
J'aurai bien une idée mais elle ne me plait pas. (montage au rivet d'un parechaleur par dessus)
Merci.
Flo.
Publié : 28 mai 2017, 23:27
par Painchocolat19
Merci.
Flo.
je croyais que tu parlais de l'ensemble.. :oops:
Sinon y le trucs qui est vendu avec des haut parleurs, en mettant des rondelles plates en plus ?
Les vis de l'extérieur vers l'intérieur.
Riveté t'es sur que ça tient, pourquoi ça ne te plait pas ?
Publié : 29 mai 2017, 10:33
par Flo2
Je parle uniquement du bon maintien de la partie grise sur le plastique noir.
Vu la relative "fragilité" de ce pare chaleur je crains qu'avec les rivets ou tout autre fixation mécanique derrière ça finisse par se déchirer.
J'ai l'impression que la chaleur répétée le rend "biodégradable".....
Ce pare chaleur en alu il est sur toutes les motorisations ?
Flo.
Publié : 29 mai 2017, 10:58
par hyppolyte
Dégagée depuis longtemps ...embourbée la plaque appuyée contre le pot tout a cramé ...elle roule tout aussi bien
Publié : 29 mai 2017, 13:24
par Camaro73
Il existe des mastic colle haute température dans toutes les GSB (bricolage)
Apres , perso , ce cache je le vire . Cela permet une bien meilleure ventilation du compartiment moteur (et en cas de panne , c'est plus rapide ....)
Publié : 29 mai 2017, 13:41
par Flo2
Mon moteur n'a pas un seul suintement mais je préfère le garder comme ça il reste bien propre :lol:
Trêves de plaisanterie, quant au CT ils vont regarder et recaler pour les fuites et que la voiture aura juste un suintement, ce sera bien d'avoir la plaque pour qu'ils n'aient rien à voir........déjà que parfois sans fuite et suinteùent ils s'emmerdent pas et marquent des suintements qu'il n'y a pas..........
Camaro73 oui ça existe mais mon premier essai ne s'est pas révélé concluant sur ce plastique :'-(
C'est que tu es souvent en panne Camaro ;-) ?
Le nôtre ne fait pas de ville, et ce qui chauffe le compartiment moteur ce sont surtout les catalyseurs à cet endroit.
Le moteur en lui même plaque ou pas plaque c'est la température de liquide de refroidissement qui lui importe, et même avec la plaque ça reste très stable et ne bouge pas et n'empêche pas le bon refroidissement dans nos contrées.
D'ailleurs quand j'ai fait les deux vidange, (donc roulé sans la plaque pour gagner du temps et faire les vidange bien chaude), j'ai relevé une température d'huile moteur de 90°C et de boite de 80°C.
J'aurai pensé la température d'huile moteur plus basse vu le parcours (20km cool avec un peu de voie express à route de campagne)
Flo
Publié : 29 mai 2017, 22:32
par Camaro73
Non le DCI est trés trés fiable :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Jamais plus d'une panne à la fois :D
Des fois , ya des trucs bizares , puis ça disparait . Peut on parler d'autoréparation :?:
Pour le CT , il n'y a pas de contre visite pour les fuites ( heureusement ) (pas une seule goutte sous mon 4 , tout petit petit suintement sur le 3 mais à 240 000 km et des poussieres :D )
Pour en revenir à la protection, colle néoprene ou cyaono . De toute façon , la chaleur est de l'autre coté de la protection thermique .
Ca devrait tenir .
Publié : 30 mai 2017, 00:34
par Flo2
Si fuite = recalage pour le futur CT, ça va pas être rigolo :'-( Surtout que c'est totalement subjectif....J'ai eu des véhicules "gras" dessous sans jamais avoir besoin de rajouter quoi que ce soit et pourtant marqué sur le CT fuite...............
J'ai regardé les colles que j'ai en epoxy bi composant ça ne tiens qu'à 70°C, j'ai pas regardé la DP490 et au prix ou elle coute j'ai pas trop envie d'en passer beaucoup pour ça.
La cyano je doute que ça tienne en température neoprène je ne connais pas les caractéristiques je regarderai à l'occasion.
Flo.
Publié : 30 mai 2017, 08:56
Je ne savais même pas qu' y en avait un !!
