Page 1 sur 2
info pk6
Posté : 28 mai 2017, 19:51
par fredo78420
salutation a tous !!
c est encore moi!! decidement on peut pas ce passer de vous !!
je voulais savoir si sur les pk6,tous models confondus(essence ,diesel) ,les roulements etaient les memes ? car ayant un bruit sur la 3 et 4eme (audible seulement fenetre ouverte et quand echo sur mur),j ai trouvé une boite avec roulement a faire,que je ferais refaire (car j' ai pas les outils et la place pour le faire) et monter a la place de la mienne.
ou sinon croyez vous qu une vidange diminura le bruit ? (avec tranself nfp)
Re: info pk6
Posté : 29 mai 2017, 16:45
par Wutch
Hello
pour moi la vidange ne changera probablement rien, mais c'est pas long et ca coute pas cher.
Pour les roulements, je ne sais pas dire, mais n'hésite pas à contacter les vendeurs de pièces avec la ref de ta boite, ils t'indiqueront le bon kit. C'est ce que j'ai fait pour la mienne et pas de soucis.
Re: info pk6
Posté : 06 juin 2017, 13:06
par fredo78420
OK merci
Tu a un site ou une adresse ?
Re: info pk6
Posté : 06 juin 2017, 13:52
par Wutch
Moi je suis passé par eux et j'en ai été satisfait.
https://transmission-rebuild-kits.glopal.com/
Re: info pk6
Posté : 06 juin 2017, 13:58
par fredo78420
OK merci
Je vais voir ca
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 12:43
par fredo78420
Le
Et je me posais la question d un montage d une pk4? C est réalisable? D une Mégane RS?
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 13:58
par Wutch
Ca monte peut être mais l'étagement ne sera pas bon.
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 14:01
par fredo78420
Bon ok, et j ai trouvé une pk6s013 qui été monte sur un 2.0 16s que signifie le s?
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 17:00
par Wutch
Il me semble que c'est un échange standard.
Par contre c'est bizarre car il me semble que la 013 n'est pas montée sur le 2.0
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 19:22
par fredo78420
ben oui ,tout ce que j ai trouve correspond a un montage sur 2.2dci et 1.9dci et le mec(dans une casse) ma bien confirmé la ref sur la boite !!??
peut etre que le mec avait casse sa boite et il a mis celle la a l arrache !
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 20:25
par Wutch
Pour vérifier, regarder la :
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... VsdA%3D%3D
choisir le type mine qui va bien et aller regarder la ref de la boite.
Re: info pk6
Posté : 08 juin 2017, 20:55
par fredo78420
Impec!
Par contre une pk6-013 pareil que une pk6 s013?
Re: info pk6
Posté : 09 juin 2017, 22:12
par fredo78420
Je reviens vers vous car en fait le bruit est sur tout les rapports ,moins fort en deux léger en 5 et 6 donc surtout en 3 et 4 mais j ai remarqué que même en roues libres (point mort )et embrayé a fond le bruit est toujours la?
Peut être le différentiel? Si c est ça que ce soit diesel ou essence ,c est le même différentiel?
Merci pour vos lumières!!
Re: info pk6
Posté : 10 juin 2017, 08:00
par fredo78420
Le pire c est que j ai aucun autre symptôme toutes les vitesse passent correctement, rien qui craque!!
Re: info pk6
Posté : 11 juin 2017, 07:22
par Wutch
pk6 013 et S13 c'est le même étagement, juste la S est un echange.
Pour tes histoires de bruit, ca peut être le différentiel. Mais il faut savoir que 1-2-5-6 sont sur le même arbre de boite et 3-4 sur un autre. Donc c'est peut etre ton roulement de 3-4 qui est bien attaqué et l'autre qui commence juste.
Et les arbres sont toujours en mouvement même au point mort, mais ne prennent pas d'effort, donc moins de contrainte sur les roulements.
Re: info pk6
Posté : 11 juin 2017, 07:31
par fredo78420
OK merci de toute ces précisions c est ce qui me semblait,
J ai réussi a trouvé une pk6 s013 de 2009, j ai commandé mon embrayage et après y a plus qu'a.
En attendant, j évite la 3 et 4(heureusement je fait beaucoup d'autoroute!)
Re: info pk6
Posté : 13 juin 2017, 23:53
par fredo78420
Une dernière chose,une pk6 de 2009 ne devrait avoir les,défauts,de celle de 2003? Non
Re: info pk6
Posté : 14 juin 2017, 09:49
par Wutch
Alors la.... :mrgreen:
honnêtement, les problèmes de boite était présent déjà sur les safranes et velsatis et ca n'a pas été corrigé de suite.
Il y a juste un truc au quel il faut faire gaffe, c'est le type de butée. Il y a une évolution au niveau de sa fixation (2 ou 3 vis suivant l'année)
Re: info pk6
Posté : 16 juin 2017, 21:57
par fredo78420
Re
J ai un ami qui ma demandé si j avais pensé a changé "le guide de butée"?
Y a en un sur une butée hydraulique ?
Re: info pk6
Posté : 16 juin 2017, 22:21
par Wutch
euh, je vois pas ce que c'est :(
Re: info pk6
Posté : 16 juin 2017, 23:15
par fredo78420
Ben oui la butée se visse directement sur la boite et point barre! Non?
Re: info pk6
Posté : 17 juin 2017, 07:11
par Wutch
Oui
Re: info pk6
Posté : 17 juin 2017, 07:29
par Wutch
peut être qu'il parle du centreur d'embrayage ?
Re: info pk6
Posté : 17 juin 2017, 08:01
par fredo78420
Ben je lui avais dit le centreur mais non il m a bien dit le guide de butée ?
Même le lien que tu ma passé, wutch,y a rien sur les éclatés !
Re: info pk6
Posté : 21 juin 2017, 11:33
par fredo78420
Y a différent modèle de pk6? Car moi démarreur a l arrière et la boite que j ai trouve avec la même référence démarreur a l avant?!!!
