autoradio : coupures intompestive
Posté : 25 mars 2007, 21:02
par elkhelifi
bonsoir
depuis quelques jours j'ai des coupures intompestive de mon autoradio.
quelles est la cause a votre avis ?
d'avance merci
Re: autoradio : coupures intompestive
Posté : 31 mars 2007, 16:35
par thierry45
bonjour j ai eu le meme probleme que toi apres verif des connections au testeur le verdict est tombe cela viend du poste donc je le demonte et je verifie les soudure de la platine et il y avait sur la partie tuner une soudure dite froide enfin mal soudé je resoude et remonte et il marche ........ mais ton cas n est peut etre pas le mien donc utilise un testeur verifie le + et le - si il n y a pas de coupures alimentation ......sur ce bons courage a + cordialement thierry
