Veilleuses avant et arrière restent allumées sur 2.0T
Posté : 12 juin 2017, 07:07
Salut à tous,
Petit problème depuis jeudi que je n'arrive pas à résoudre sur mon Espace IV 2.0T de 2004.
Après avoir éteint le moteur, je vais pour sortir et j'enlève la carte et là les lumières de l'habitacle se mettent à clignoter, ainsi que celles au niveau des pédaliers.
Je remets la carte, je redémarre puis réteins le moteur. Et cela fait pareil que précédemment ; je remarque que le voyant veilleuses reste allumé, pourtant, sur le contacteur au volant, il est est bien mis sur la position "éteint".
Lorsque je quitte le véhicule, le bip-bip se met en marche (indiquant que les veilleuses sont restées allumées. En le verrouillant, le bip-bip disparaît mais les veilleuses phare avant et feux arrière, restent allumées. Et j'ai constaté qu'elles restent allumées entre 3/4 d'heure et une heure.
J'ai testé la batterie qui semble bonne et toujours chargée (voyant vert allumé), et aussi les ampoules de l'habitacle qui fonctionnent mais celles au niveau des pédaliers sont bonnes mais elles ne fonctionnent pas ; pourtant, avant, elles fonctionnaient à l'ouverture de la portière conducteur.
Donc je sèche sur cette panne. Avez-vous des idées de quoi cela pourrait venir ?
Merci d'avance
Elmoko
Merci d'avance
Elmoko
