Capteur Vitesse Boite PK1 Absent
Posté : 15 juin 2017, 18:57
par donp
suite à un problème d'émetteur récepteur qui est introuvable en bon état, j'ai pu récupérer une boite de vitesse PK1 avec récepteur intégré d'un espace 2.2 dt de 2000.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de capteur de vitesse dessus.
J'ai cru comprendre que la vitesse pouvait se faire par le bloc ABS.
Dans ce cas, comment je peux faire pour récupérer la vitesse ?
Mon espace date de 1998
Re: Capteur Vitesse Boite PK1 Absent
Posté : 15 juin 2017, 23:10
par romu58
Bien la sa va est chaud mais les copains te répondront mieux que moi
Posté : 15 juin 2017, 23:44
Grostoto en a parlé plusieurs fois il me semble
Posté : 16 juin 2017, 13:44
par donp
J'ai vu des sujets où ça en parle, mais aucun avec une solution à ce problème, je suis dans l'impasse
Posté : 16 juin 2017, 21:59
par yves78
Je n'ai pas le moyen de vérifier sur les plans. Mais si je me réfère à la clio II lorsque nous avons fait évoluer le capteur de vitesses (capteur sur boite vers ABS), cela c'est passé en 2 phases. En premier le logement du capteur a été obstrué par un faux capteur et en second le logement du capteur sur la boîte a été condamné en modifiant les moules. En conséquence, il n'est plus possible de remonter un capteur. Mais cela concernait le boîtes JB/JC et non les PK donc verifier sur la boîte à l'emplacement du capteur.
Posté : 24 juin 2017, 15:21
par donp
Sur la nouvelle boite que j'ai, c'est impossible de remonter le capteur.
Du coup comment faire pour reprendre la vitesse sur les capteurs abs ?
il y a un cablage spécifique à ajouter ?
Posté : 27 juin 2017, 20:10
par pontiac
donp a écrit :Bonjour,
Trouver la bonne boite
Car pas possible de repiquer l'info vitesse sur un bloc ABS non prévu pour... ( pire encore s'il n'est pas multiplexé, "98 étant l'une des années charnière ! )
