string(5) "22093" string(5) "22093" Passion Espace Club • Aide pour changement support moteur
Publié : 17 juin 2017, 00:32
par TurboDX25
Je voudrais changer ce support moteur sur mon espace 2.0 dci de 2007
Est ce quelqu'un connait la marche a suivre pour le changer?
Je vous remercie
Re: Aide pour changement support moteur
Publié : 18 juin 2017, 00:05
par romu58
S est l anti bascule celui la
Normalement il est simple à changer
Publié : 18 juin 2017, 09:56
par TurboDX25
Salut romu et merci pour ton aide.
A ton avis pas besoin de lever ou baisser le moteur?
Je desserre les 2 vis du support je le sort je remet le neuf et c'est tout?
Publié : 18 juin 2017, 16:32
par romu58
Non si s est bien celui en bas derrière le moteur, tu n'as pas à lever le moteur juste le bouger d avant en arrière pour sortir et remettre le boulon ( axe)
Fait nous un petit tuto
Publié : 18 juin 2017, 18:46
par TurboDX25
C'est celui en haut a gauche face au moteur,celui en haut de la distribution.
J'aimerais trop faire un tuto mais je sais pas trop par quoi commencer..
Si je retire les 2 vis qui maintiennent ce support est ce que le moteur va pas tombé ?
J'ai le materiel qu'il faut cric rouleur caisse a outil complete etc...
Publié : 18 juin 2017, 19:30
par TurboDX25
Voilà ce fameux support moteur avec le point rouge
Publié : 18 juin 2017, 21:13
par Painchocolat19
tu places ton cric rouleur sous le carter moteur avec une plaque en bois assez large entre les 2.
Tu mets ton cric en contact sans forcer et tu changes ton support tranquillement.
Pout tout les supports du haut moteur, il faut le maintenir par le dessous.
Sauf avis contraire.
Publié : 20 juin 2017, 18:34
par Camaro73
Pourquoi caler ???? Pas besoin .
Sur la 2 eme foto , on voit bien le support moteur à gauche .
Le silentbloc qu'il va changer , c'est le silentbloc de l'anti couple . Donc pas de poids du moteur dessus .
Publié : 20 juin 2017, 20:50
par Painchocolat19
Camaro73 a écrit :Pourquoi caler ???? Pas besoin .
ok, perso, je cale pour être tranquille.
Publié : 20 juin 2017, 21:55
par romu58
Ah s est bien se que il me semblait
