Page 1 sur 3
Où trouver un "+" après contact, sous le capot ?
Publié : 20 juin 2017, 07:17
Re: Où trouver un "+" après contact, sous le capot ?
Publié : 20 juin 2017, 09:41
par Painchocolat19
à partir de la boîte à fusibles, relais, y a pas
De memoire, sur le fofo, @outlander: avait cherché et trouvé sur un connecteur le long de l'aile et également pour des feux de jour.
Mais c'était sur un 2.0 dci.
Publié : 20 juin 2017, 09:53
il me semble qu'un shunt "feux de jours" est prévu sur la platine fusible du compartiment moteur
Publié : 20 juin 2017, 10:00
par Painchocolat19
pub2n a écrit :Salut
oui, mais allumage des codes, pour certains pays.
Publié : 20 juin 2017, 10:03
par hyppolyte
Perso j'ai fait une épissure sur l'un des fils du bloc optique ...veilleuse je crois ...suffit de tester
Publié : 20 juin 2017, 10:23
Painchocolat19 a écrit :pub2n a écrit :Salut
D'accord, mais à ton avis, il n'y a pas un + après contact sur une des deux cosses de ce shunt
Publié : 20 juin 2017, 13:46
par Painchocolat19
pub2n a écrit :Painchocolat19 a écrit :pub2n a écrit :Salut
certainement.
@EAime nous le dira, s'il passe par ce shunt.
Publié : 20 juin 2017, 22:51
par forever71000
Le shunt est prévu sur le boîtier bfr sous les fusibles du vide poché!
Par contre un plus après contact dois bien se retrouver sur une prise libre dans l'aile droite il me semble, accessible en démontant l'optique !
Publié : 27 juin 2017, 19:44
par Gercofis
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Il y a 2 + contact un sur le démarreur et l'autre sur l'alternateur juste besoin d'une grande cosse...
Par contre si t'as trouvé un système de feux diurnes a prix abordable je suis preneur ?
Publié : 27 juin 2017, 20:59
Gercofis a écrit :Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
L'alternateur, j'y pensais (j'ai branché en direct, la ventilation du "2", avec fusible)
Pour le reste, je te dis ça demain, références à l'appui !
Là, pas trop le temps, je rentre de 2 jours de formation à Paris, et j'y retourne jeudi et vendredi aussi
Même en moto, je déguste !
Publié : 28 juin 2017, 13:23
voilà,
Ce sera ça :
Comme ça :
Les pièces, sur Ebay :
Les feux de jour :
Voiture Feux De Jour 8 LED DRL Daylight Kit Super Blanc 12V DC Tête Lampe HF (3.79€)
Le boitier de branchement :
LED Boîtier Relais Module AUTO Feux De Jour DRL Automatique Relay Harness Dimmer (10€
Publié : 28 juin 2017, 14:32
par hyppolyte
c'est ce que j'ai mis ...et au même endroit ... copiteur...
faut mettre du joint entre le fond et le plexi parce que ça prend la flotte y'a rien qui jointe ...
Publié : 28 juin 2017, 17:37
Et où t'es-tu repiqué, pour un "+" après contact ?
Publié : 28 juin 2017, 18:30
EAime a écrit :Et où t'es-tu repiqué, pour un "+" après contact ?
ben sur le faisceau, après la batterie quelque part derrière un relais...
Je
Publié : 28 juin 2017, 19:00
par Gercofis
Les feux de jour :
Depuis que j'envisage la chose il y a une telle diversité de trucs qu'on ne sait plus trop quoi faire !!
A attendant merci
Publié : 28 juin 2017, 21:31
par Painchocolat19
et ils baissent d'intensité ou se coupent au passage en code ou phare
Publié : 29 juin 2017, 09:35
par hyppolyte
sur une des entrées du connecteur du bloc optique
Publié : 29 juin 2017, 21:08
par harry
Bonjour.
Il n'y a pas de plus après contact sur le démarreur ou sur l'alternateur, ce sont des plus permanents.
Il y a un plus après contact sur l'excitation de l'alternateur.
Harry. A+
Publié : 06 juil. 2017, 12:49
par Gercofis
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Le plus terrible sur les forums (en général) ce sont ces affirmations sans ni savoir, ni vérifier, ce que je viens de faire ! Imagines la sécurité avec un + permanent si exposé ??
hyppolyte a écrit :EAime a écrit :Et où t'es-tu repiqué, pour un "+" après contact ?
Je vais regarder ce serait plus simple, mais si c'est le cas ça devrait être dans une broche ce qui oblige à un branchement exotique !!!
Publié : 06 juil. 2017, 13:28
Gercofis a écrit :harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Bonnour,
Rien de fait pour le moment !
Je viens de recevoir un DRL plus complet..
Vous explique ça dès que c'est monté !
Publié : 06 juil. 2017, 16:45
par romain42
Sur l'électrovanne de stop (LOL) celle qui est codé
Publié : 06 juil. 2017, 17:00
Publié : 06 juil. 2017, 17:26
par romain42
Publié : 02 oct. 2017, 18:43
Bonjour !
Feux de jour montés, + après contact trouvé très facilement, en fait, dans la boite à fusible située sous le capot.
Un petit fusible de 15a me tendait les bras, branchement de ma lampe témoin, contact, et hop !!!!
Yavaipuka......
Publié : 02 oct. 2017, 19:52
par harry
Harry. A+
Donc, tu es en train d'affirmer que j'ai dit une bêtise et que les + sur le démarreur (pour être carré, on va dire le solénoïde) et sur l'alternateur ne sont pas constants ?
Du coup, vu que tu vas vérifier, tu pourras me dire ou part le câble venant de la cosse+ de la batterie s'il n'est pas relié directement au démarreur ?
C'est facile de me contrarier mais il va falloir que tu fasses plus que l'écrire pour me convaincre de mon erreur.
N'étant pas complètement idiot, je suis tout à fait prêt à reconnaitre mon erreur si tu prouves ce que tu dis.
Pour le moment, TOUTES les voitures que j'ai ausculté étaient câblées de cette façon:
Un câble qui part de la batterie pour aller au solénoïde et un un câble qui part de la batterie pour aller à l'alternateur.
OU
Un câble qui part de la batterie pour aller au solénoïde et un câble repartant du solénoïde pour aller à l'alternateur.
Je n'ai pas vu de contacteur (pardon, il y en a un, ça s'appelle le solénoïde) ni de fusible entre la batterie et le démarreur, surtout que si tu avais une idée de l'intensité engendrée lors d'un démarrage, tu imagines mal un fusible de 200 ou 400 ampères que personne n'aurait vu avant.
J'attends avec une grande impatience la preuve de ce que tu avances.
2000ème message
Harry. A+
