direction assistée
Posté : 29 mars 2007, 02:15
par sam007
coucou tout l'monde !
me rev'la :)
question direction assistée sur ma TDX de 1987...
Quand la voiture est pas chaude, je la démarre, la direction assistée a du mal a se mettre en route... Je dois accélérer quelques coups avant qu'elle soit efficace... Quelqu'un a déjà croisé ça ?
autre chose : quand je démarre, grosse fumée blanche. mais juste au démarrage. c'est dû a koi ? dois-je m'inquieter ?
Merci d'avance !
Re: direction assistée
Posté : 29 mars 2007, 15:44
par gege61
regarde si ta courroie de pompe idrolique est suffisament tendue et si tu as le niveau d huile dans le bocal, si ce n est pas ca,ta pompe est peut etre fatiguee pour ta fumee le moteur a combien de klms, tes injecteurs sont ils recents un tarage as t il ete effectue?? :)
Posté : 29 mars 2007, 17:27
par sam007
j'verifierai demain matin, merci...
concernant les km, j'ai eu ce vehicule l'an dernier, et le compteur etait bloqué à 320 000
j'imagine donc qu'il a entre 400 et 500 000...
je n'ai aucune idée de l'entretien effectué sur le moteur.
Posté : 29 mars 2007, 23:29
par bidouille87
Salut, :D
Si la fumée n'est présente que lors du premier démarrage de la journée, il se peut que ce ne soit que de la condensation dans le pot d'échappement. Avec les températures actuelles, rien d'anormal à cela! :wink:
