Page 1 sur 2
Autoradio bloqué sur une station
Posté : 27 juin 2017, 03:11
par AlCyrillou
Voilà un de mes problèmes :
La radio est bloquée sur une station, je ne peux ni changer de station, ni bouger le volume ni quoique ce soit...
Que ce soit au volant ou a la télécommande.
De plus, sur l'afficheur, les ampoules sont très faibles à cet endroit uniquement.
Et bien sur, il n'y a aucun son audible !
Si quelqu'un a une idée sur la provenance du problème...
Re: Autoradio bloqué sur une station
Posté : 27 juin 2017, 05:31
par supev-77
A tout hasard, es tu sur que la télécommande fonctionne ?
Tu peux voir la LED infrarouge s'allumer en regardant dans un appareil photo numérique.
Posté : 27 juin 2017, 08:09
la commande au volant ne fonctionne pas non plus ... la vérité est ailleurs
Posté : 27 juin 2017, 09:25
par romain42
+1 pour la vérité est ailleurs
Pour ma part, j’aurai tendance à démonter le siégé avant passager puis regarder les connexions en départ de l'auditorium puis, si pas de dysfonctionnement, --- regarder les connexions du TdB vers l'auditorium. ---
Tu n'a pas du tout de son quand tu es bloqué sur la station ?
Peut-tu contrôler le volume au volant ?
A mon avis, selon les points que tu as évoque, c'est la consigne qui ne va pas à l'auditorium.
Puis, pour le son => a diagnostiquer
Posté : 27 juin 2017, 15:06
par fkp 94
tente de debrancher le lecteur cd
Posté : 27 juin 2017, 15:11
par romu58
Moi je dirais débranche la batterie pour le remettre à zéro
Posté : 27 juin 2017, 18:02
par AlCyrillou
Merci à tous,
Télécommande infrarouge OK.
Du volant ou de la télécommande, rien ne bouge... Même pas la radio se met sur off...
J'essaie la suite un peu plus tard et je vous tiens au jus...
Posté : 28 juin 2017, 07:29
par romain42
Ok, courage.
Posté : 03 juil. 2017, 18:48
par AlCyrillou
Batterie débranchée et rebranchée, me voilà à présent bloqué sur "off"...
C'est pas plus performant pour autant, mais au moins, mon problème ressemble plus aux sujets déjà vus...
Donc, la suite, ce sera démontage du siège pour atteindre l'autoradio...
Posté : 03 juil. 2017, 19:13
AlCyrillou a écrit :Batterie débranchée et rebranchée, me voilà à présent bloqué sur "off"...
Et à mon avis, tu vas avoir des surprises...
Posté : 03 juil. 2017, 19:21
par Totor33
Bonsoir..
Eaime.... pense tu comme moi qu'il soit utile de préparer palme, masque et tuba?
Posté : 03 juil. 2017, 21:06
Posté : 03 juil. 2017, 22:19
par falcon60
Pour moi oui
je pense que ça baigne pour lui
Posté : 04 juil. 2017, 16:43
par AlCyrillou
La bonne surprise, c'est "pas besoin de masque ni tuba", maintenant, j'ai un câble avec 6 broches, relié à... Rien...
Bon, j'ai pas trop envie d'arracher toute la moquette (je n'ai pas accès à tout... Je bloque sur la moquette... C'est con, hein...
Posté : 04 juil. 2017, 16:46
par romain42
Elle est où cette cosse 6 broches reliée a rien ?
As-tu des photos ?
Posté : 04 juil. 2017, 16:50
par AlCyrillou
Ma prise pas branchée :
J'ai les câbles :
Jaune, noir, bleu, et 2 marron sur le même bloc....
Grrr... Comment j'enlève la moquette, si ça vient de là, je n'ai pas accès à tout l'autoradio....
Peux pas envoyer de photo ici, lol, avec mon tel, j'arrive pas...
Posté : 04 juil. 2017, 16:55
par AlCyrillou
Romain 42,
Si tu veux, je laisse mon tel ici (je sais pas si je peux), je renvoie mms
Posté : 04 juil. 2017, 16:59
par romain42
Tu sais, si j'ai demandé su tu avais des photos, c'est avant tous pour la communauté donc si tu m'envoie une photo, je la mettrais sur le forum.
Tel portable en MP
par camion rouge
AlCyrillou a écrit :Romain 42,
Pas de nº ici !
En MP !
C'est fait pour !!
Posté : 04 juil. 2017, 17:12
par romain42
Voici la photos.
du coup, je vois mal cette cosse ce brancher sur l'autoradio, mais ce n'est qu'un avis sans réel fondement
Posté : 04 juil. 2017, 17:17
par AlCyrillou
Oki,
Alors, merci d'avoir mis la photo car, de mon côté, je NY arrive pas avec mon tel....
Maintenant, je vais essayer de fouiller pour trouver une prise qui correspond...
Merci Romain et aux autres...
Posté : 04 juil. 2017, 18:50
par AlCyrillou
Donc, cette cosse à six broches ne va pas sur l'autoradio... Elle doit servir à... Bah... Rien...
Resterait plus qu'à débrancher le lecteur CD au pire...
À moins que des connecteurs se trouvent sous la moquette ???
Posté : 04 juil. 2017, 18:55
avec une photo aussi lointaine et floue, ce n'est pas facile.
Il te reste aussi le câblage du pré équipement téléphone, celui des airbags et pre-tensionneurs de ceinture ... ou un câble de l'autoradio (casque ou recepteur infra-rouge par exemple ! )
Posté : 04 juil. 2017, 19:00
par romain42
Attends, ton autoradio fonctionnait correctement avant?
si oui, alors toutes les cosses que tu as pu débrancher sont les cosses qui servent au fonctionnement normal du poste (je vois mal une cosse ce débrancher toute seules et se rétracter sous la moquette).
As tu constater des connexions avec de la poudre vert bleu (oxyde de cuivre)?
As tu regarder la boite à fusibles?
As tu regardé les fusibles?
Ton espace n'est pas multiplexé !! donc la recherche de panne devrait être plus simple!!
As tu un multimètre ?
Posté : 05 juil. 2017, 02:49
par AlCyrillou
Je viens d'avoir l'espace, d'après le proprio précédent, la radio n'a jamais fonctionné (depuis 3 ans donc !!!)
- pas d'oxydation, tout est bien au sec sous le siège...
- je n'ai pas regardé les fusibles (oh my god) ... Comme à la base, l'afficheur du tdb marquait une radio, j'ai zappé cette option... (À vérifier quand même...effectivement)
- quant au multimètre, je dois bien avoir ça quelque part... Pour des mesures entre où et où ?
