Changement Roulement AVANT
Posté : 09 juil. 2017, 19:09
par jlchaps88
Maintenant que les amortisseurs ont été changés, j'ai observé dans les grandes courbes à gauche un ronronnement à l'avant droit.
Je pense à un roulement de roue avant.
Serait-ce bien cela ?
Et est-ce difficile à changer ?
Faut-il un outillage spécial ?
Je n'ai pas trouvé de Tuto sur le roulement avant.
Merci de vos conseils et expériences ...
Re: Changement Roulement AVANT
Posté : 10 juil. 2017, 18:47
par jlchaps88
Pas encore de réaction et au passage je me demande si le fait d'avoir le bruit en tournant à gauche, donc en appui sur la roue droite, vient vraiment du roulement de droite. Vous allez dire qu'il n'y a qu'à changer les deux !
Posté : 10 juil. 2017, 19:07
par Totor33
Bonsoir.... tu as changé les amortisseurs... dans quel état sont tes coupelles d'amortisseur? as tu tout changé ou rien que les amortisseurs?
Posté : 10 juil. 2017, 21:14
par jlchaps88
J'ai changé amortisseur à gaz, coupelles supérieures, roulements et ressorts.
Posté : 10 juil. 2017, 23:40
par takeo
jlchaps88 a écrit :Bonsoir,
Tu mets l'avant sur chandelles et tu fais tourner les roues à la main au point mort évidemment .. Si le roulement est mort tu dois entendre un ronflement..
Bonne soirée
Posté : 11 juil. 2017, 14:50
par jlchaps88
Bon j'ai trouvé quelqu'un qui va me le faire avec les outils qui faut pour pas trop cher sur les 2 roues. Comme ça je suis tranquille !
Posté : 12 juil. 2017, 21:28
par 5bar21
Remplacez-le uniquement par des roulements SNR, comme prévu à l'origine. N'essayez pas d'économiser de l'argent en utilisant des alternatives bon marché. Tu vas le regretter!
