Page 1 sur 2
consommation d huile moteur F4R
Posté : 11 juil. 2017, 10:34
par calou66
Bonjour ,
Voila mon espace 2.0 16v affichant 254000 km , tournant nickel et a l' E85 sans boitier consomme de l' huile , c' est a dire du 3/4 de la jauge au 1/4 de la même jauge en 1000 kms ( soit un bon litre) .Ce qui m' interpelle c' est que je ne perds pas d' huile ( pas de fuite , le moteur est propre et sec ) et pas de fumées a l' accélération ou décélération et la sortie de mon échappement n'est pas grasse..... :shock: :shock: :shock:
Lorsque je mets en route la voiture le témoin au tdb m' indique + de 3/4 ??? fantaisiste ou pas ?
Il y aurait il une âme charitable qui puisse me mesurer la distance du mini au caoutchouc noir de la jauge , je voudrais savoir si c' est la bonne jauge .
Je précise l' huile actuelle du moteur est de la 10w40 , dois je passer a la 20w50 ?
Il tourne vraiment nickel , ne mollit pas dans les côtes bien au contraire et je ne conduits pas avec des semelles de plomb donc ?????
Re: consommation d huile moteur F4R
Posté : 11 juil. 2017, 10:52
calou66 a écrit :Bonjour ,
Salut !
Quelle marque d'huile mets-tu ?
Posté : 11 juil. 2017, 11:22
par calou66
c' est de la Elf semi synthése 10w40
Posté : 11 juil. 2017, 11:26
calou66 a écrit :c' est de la Elf semi synthése 10w40
Pourtant une bonne marque.
J'ai eu la farce sur mon 1er "3", qui ne s'est jamais renouvelée.
Pareil grosse conso, puis plus rien !
Refais ton niveau, au maxi, et surveilles de près ! :wink:
Posté : 11 juil. 2017, 11:38
par calou66
ok merci
Par contre je n' ai jamais mis le niveau max car pas assez d' huile a ma disposition a ce moment là
Je dois partir 1 semaine et je vais faire le niveau max et voir .et peut être mettre du bardhal ?
Posté : 11 juil. 2017, 11:46
calou66 a écrit :ok merci
Bardhal ou Metal5 curatif, pourquoi pas ?
Posté : 11 juil. 2017, 13:14
par moulino51
Un bon point déja tu ne roules pas avec de la 5 w, mais entre la 10 et la 20, tu as des la 15
Posté : 11 juil. 2017, 13:44
par romain42
Oui, la 15W40, et ton moteur devrait moins consommer. Je te conseille de ne pas passer à la xxW50.
Pour ma part, si tu as le pied lourd, et que ton moteur tourne très bien (à 250 000 Kms), alors reste à la 10W40 + 1 litre tous les 1000Kms
As tu vérifier ton circuit de recyclage d'huile?
Posté : 11 juil. 2017, 20:55
par calou66
non , je n' ai pas du tout le pied lourd ( je laisse ca pour les jeunes :D )
je vais donc passer a la 15 w 40
Je reprécise que je n' ai aucune fumée , aucune goutte au sol et le moteur est sec ( bouchons d arbres a cames etc..... secs) et il tourne comme une montre et a une super pêche ....
Posté : 11 juil. 2017, 21:54
par moulino51
Et que dit ton CT sur l'opacité des fumées a l'échappement :?: :?:
C'est des questions qu'on ne se posera plus en 2040, puisque Nicoladulot a prévu qu'on devrait rouler 100 % élec dans 23 ans :lol:
Posté : 11 juil. 2017, 22:03
par calou66
he bien nickel , bon j' était a 50% E85 et sp :D
Posté : 21 juil. 2017, 23:43
par calou66
Bon des news
je viens de faire 1000 kms a 50% montagne et 50% autoroute , le tout avec la clim :D , et j' ai mangé une bonne moitiè du mini /maxi de la jauge a huile et j' ai consommé 10,8 de E85
Je n' ai rien rajouté comme je voulais faire au début , pas de fumées et pas de fuites .
je vais donc faire une vidange et passer a la 15 ou 20w50
a suivre
Posté : 22 juil. 2017, 09:49
calou66 a écrit :Bon des news
a suivre
Ton moulin a de la bouteille, si je ne me trompe..
Reste à la 10W40, ajoute un remétallisant moteur curatif, je dis bien, curatif, (Genre Métal5).
La 20w50 est trop épaisse, et la pompe à huile aura du mal à la faire circuler :arrow: :arrow: :arrow: perte de pression d'huile.
Posté : 22 juil. 2017, 10:20
par grostoto
De la 15 ira très bien
Et garde teS sous des metal 5 et autre perlinpinpin
Posté : 22 juil. 2017, 10:22
par PeteTheCoyote
Je consomme aussi un peu d'huile sur l'autoroute à vitesse soutenue :oops:
Pareil, pas de tâche au sol, pas de fumée et CT nickel ... je remet de l'huile de temps en temps mais sans plus !
Il faut que je surveille un peu plus parce que le garage m'a mit de la 5W40 ... :roll:
par PeteTheCoyote
grostoto a écrit :De la 15 ira très bien
+1, le tout c'est de surveiller le niveau ... :wink:
Posté : 22 juil. 2017, 12:44
Peut-être un effet placebo,
Mais j'avais remarqué une baisse sensible de conso d'huile sur mon exxxxxx Granada 2.8i et ses 410 000 km ! 8)
Posté : 22 juil. 2017, 14:08
par moulino51
La 15 w fera parfaitement l'affaire en été, voir a repasser en 10 w en période hivernale.
Maintenant avec cet usage 50 % autoroute et 50 % montagne, je ne trouves pas la conso huile trop délirante sur un moteur kilométré.
En montagne il est probable que ce soit la décélération (frein moteur) qui consomme le plus d'huile.
Posté : 25 juil. 2017, 21:55
par Evillryu
Je profite de se sujet pour savoir tout les combien de temps vous faite la vidange. J ai fait la dernière il y a 14mois et j ai fait 5000 bornes depuis. J hésite à la faire avant de repartir en vacance.
Posté : 25 juil. 2017, 22:13
Evillryu a écrit :Salut
Allez hop,
Au boulot !!
Même sans être utilisée, l'huile se dégrade !
Posté : 25 juil. 2017, 22:19
par Evillryu
Aussi vite?
C est pas la réponse que j attendais. J aurai préférer un truc du genre. "Te prend pas la tête tu peux la garder un demi siècle"
Bon ben je vais faire la boite aussi ça jamais du être fait.
Merci quand même
Posté : 25 juil. 2017, 22:30
par moulino51
Bon courage pour le niveau de la boite vu que c'est une boite a remplissage "capacitif" (pas de jauge de niveau)
Posté : 25 juil. 2017, 22:56
par Evillryu
Merci. Je rempli jusqu à ce que ça déborde, et c est bon.Ce qui m'embête c est qu il y a 2.1 litres il me semble, ça fait acheter un bidon pour 100ml et je vais y mettre du mecacyl hy j espère que je serai tranquille.
Posté : 25 juil. 2017, 23:11
par moulino51
Evillryu a écrit :Merci. Je rempli jusqu à ce que ça déborde, et c est bon.
Non, d’après ce que j'ai lu, ce n'est pas la bonne méthode, il faut un remplissage capacitif pas par débordement, tu risque d'en mettre trop et ce n'est pas bon.
De mémoire un membre avait fabriqué une jauge en fils a passer dans le trou pour vérifier le niveau, mais je ne sais plus dans quel sujet.
Posté : 25 juil. 2017, 23:18
par Evillryu
Ah je savais pas, j ai un collègue qui a une seringue de 800 ml je lui demanderai. Je te dirais si ça arrive au bord ou pas, faut que je regarde la contenance exact c est une jc5.
