trou dans bas de caisse
Posté : 12 juil. 2017, 10:01
par grosbidule
J'ai voulu lever la voiture avec le cric, mais celui-ci a ripé et a fait un trou de 5 cm dans le bas de caisse
Je voudrais des conseils pour pouvoir reboucher avec de la résine polyester.
Re: trou dans bas de caisse
Posté : 12 juil. 2017, 13:14
par Camaro73
Le mieux , c'est de tomber le bas de caisse et travaillé de l'interieur . Un bon coup de disque , un bon chanfrein et resine et mat de verre .
Sinon par l'exterieur , pareil , bien poncer peinture et tout , puis un bon chanfrein . Prevoir une réparation assez large pour que ça tienne .
Apres , mastiquage et finition (le plus long et le plus fastidieux ) , et ....peinture !!
Posté : 12 juil. 2017, 13:22
par romain42
Camaro73 a écrit :resine et mat de verre .
Cool, ça partait simple.
As-tu des marque ou des produit a nous conseiller ?
Posté : 12 juil. 2017, 13:57
par moulino51
J'ai une bonne marque, c'est celle que j’utilise
Gé
Posté : 12 juil. 2017, 14:05
par Philou 33
grosbidule a écrit :Bonjour,
Avec la résine polyester fibré achetée en G.S. cela va le faire très bien, pas besoin de faire en tombant le bas ou de découper .
Tu dois avoir des morceaux hachurés qui restent te suffit d' y appliquer le mastic fibré dessus ensuite ponçage gros grains pour finir petit grains .
J' avais réparé le mien comme cela après avoir empaler le bas de porte sur un pieu qui dépassait du sol
( le gérant y a posé un cône dessus)
Réparation faite sur place
Posté : 12 juil. 2017, 14:50
par romain42
Posté : 12 juil. 2017, 15:01
par romain42
Je crois que moins tu mets de fibre coté extérieur, + ta finition sera simple à faire.
donc +1 réparation de l’intérieur si tu as le temps.
Posté : 12 juil. 2017, 15:39
par Philou 33
romain42 a écrit :Je crois que moins tu mets de fibre coté extérieur, + ta finition sera simple à faire.
Normalement sur un trou t' as un enfoncement, donc un retrait suffit de remplir et ensuite d' affleurer en ponçant .
Mais notre ami aurait du faire voir le trou avant de mettre cette emplâtre disgracieuse.
Sur le mien j' avais rien démonté et je te défie de voir la réparation pourtant le bas est une peinture granitée
Posté : 12 juil. 2017, 15:46
par romain42
c'est juste, pardon
Posté : 12 juil. 2017, 15:55
par moulino51
Toujours le problème des images hébergées en externe, pas possible d'agrandir
Ce n'est pas ce que j'ai vu .... pour moi, ça a pris par en dessous et ce ne serait pas un emplâtre, mais une boursoufflure
Le mieux est de reprendre par l'intérieur, puis de réaliser une finition fine par l'extérieur.
Gé
Posté : 12 juil. 2017, 16:05
par camion rouge
moulino51 a écrit :Toujours le problème des images hébergées en externe, pas possible d'agrandir
Gé
Exprès et rien que pour toi :
Vu que c'est une ecaille, moi je collerai a la superglue et un mastic fin pour la finition , puis poncer et repeindre
Posté : 12 juil. 2017, 16:11
par falcon60
C'est le morceaux cassé que tu vois
Pas une emplatre
Posté : 12 juil. 2017, 16:32
par Philou 33
falcon60 a écrit :+1
Pas une emplatre
Ahhhhhhhhhhhhhhh! qu' elle brute
Alors enlèvement et bizutage, heuuu ! biseautage et collage comme explique le Space rouge
Posté : 12 juil. 2017, 17:02
par grosbidule
j'ai recollé le morceau à l'arrache, plutôt que d'avoir un gros trou.
Donc le mieux est de démontrer le bas de caisse, mais là grosse galère.
Mais y a possibilité de faire par dessus.
Posté : 12 juil. 2017, 17:59
Cherche mon sujet en section du "1" sur la remise en route de mon "1" TXE
J'y ai refait les 2 pare-chocs à la résine....
Facile et rapide !
Posté : 12 juil. 2017, 18:16
par Philou 33
Comme quoi, les con..ries sont plus vite faites que les réparations
Posté : 12 juil. 2017, 18:19
Posté : 12 juil. 2017, 18:35
par Philou 33
Posté : 13 juil. 2017, 07:47
par PeteTheCoyote
Je déconseille de démontrer le bas de caisse : sur le site, je ne connais qu'une personne l'ayant fait, et le risque de casser le bas de caisse est assez grand
Il faut utiliser la technique de type "fil à couper le beurre" ... Dans le cas présent, l'objectif était de récupérer la pièce "au cas où", mais je pense que l'opération abîme la peinture autour du bas de caisse, et une fois refixé, il faut refaire de la peinture sur tout le bas de caisse
+1 avec les copains : recollage + enduit de surface pour masquer
Posté : 13 juil. 2017, 11:18
par grosbidule
Pour démontrer le bas de caisse il faut enlever une visse qui se trouve sous l'aile. Faut il démontrer impérativement l'aile pour avoir accès à cette visse ?
Posté : 13 juil. 2017, 12:28
Posté : 13 juil. 2017, 13:32
Personne de sensé ne s'amuserait à essayer de démonter le bas de caisse.
Une grosse galère qui ne facilite pas pour autant la réparation.
Posté : 13 juil. 2017, 14:51
par Philou 33
Posté : 13 juil. 2017, 15:41
par moulino51
Tu vas te marrer Philou, mais j'allais poster le même truc ..... faire le pendant avec un trou de l'autre coté.
Faut que tu arrêtes de lire dans mes pensées
Gé
