Besoin d'aide (panne électrique)
Publié : 05 août 2017, 13:34
par grandhotel
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumière pour les problèmes que je rencontre sur mon espace
-Quand j'allume les phares la lumière de mon tableau de bord ce coupe
-la vitre coté passage ne fonctionne plus j'entent le moteur fonctionner
- j'ai des voyant qui s'allume ( service,abs,esp un truc comme ça )
et pour finir je par bientôt en vacance
HELP
Re: Besoin d'aide
Publié : 05 août 2017, 13:40
par olifon
ça me fait penser à un problème dans le circuit de charge
soit la batterie, soit l'alternateur
Re: Besoin d'aide
Publié : 05 août 2017, 14:06
par grandhotel
Merci pour ta réponse
comment je peux savoir si ça viens de la batterie ou alternateur
Re: Besoin d'aide
Publié : 05 août 2017, 14:24
par olifon
si ça vient de l'alternateur, tu devrais avoir eu le message "panne recharge batterie"
si ça vient de la batterie, eh ben ... tu peux plus démarrer !!!
Re: Besoin d'aide
Publié : 05 août 2017, 18:01
Tous les symptômes d'une Batterie à plat.
Le IV gros consommateur de courant déteste les batteries raplapla et dans ce cas fait n'importe quoi.
D'abord recharger la batterie, si pas de changement passage à la valise pour savoir si c'est batterie ou alternateur.
Publié : 05 août 2017, 18:12
par olifon
+ 1!!!
Re: Besoin d'aide
Publié : 05 août 2017, 22:24
par Painchocolat19
déjà faudrait savoir si c'est moteur tournant ou si tu n'arrive pas à démarrer..
Pour la vitre, certainement cablerie H.S.
L'achat d'un multimètre est conseillé pour vérifier la tension alternateur et batterie.
Re: Besoin d'aide
Publié : 06 août 2017, 21:32
par grandhotel
Merci pour vos réponse
il démarre au très bien et aucun message pour l alternateur
On ma parler de uch c'est quoi ce truc
Re: Besoin d'aide
Publié : 09 août 2017, 02:38
par romu58
S est le calculateur
Mais+1 avec les copains vérifie ta batterie on en a déjà vue qui démarrait nickel et l électronique deconnais à cause d une batterie en fin de vie
Les 4 son très sensible à une mauvaise tension batterie
Voir aussi les cosses batterie oxydé ou défectueuse
Romu
Re: Besoin d'aide
Publié : 09 août 2017, 13:40
par harry
Bonjour.
Un problème de masse correspond aussi aux symptômes.
Harry. A+
Re: Besoin d'aide
Publié : 10 déc. 2017, 18:22
par rumuas
olifon a écrit :si ça vient de l'alternateur, tu devrais avoir eu le message "panne recharge batterie"
Si tu roule et que le voyant de batterie s'allume, je viens de faire 60 KM avec le voyant allumé, de nuit et sous la pluie, j'ai roulé sur les parties à 4 voies en veilleuses, j'ai fermé la radio, coupé la ventilation, en ce qui concerne la pluie j'avais mis du RainX sur le pare-brise donc peu d'utilisation des essuie-glaces, je me suis garé et j'ai essayé de démarrer mais si les voyants s'allument elle ne démarre pas, pas assez de jus, je vais attendre demain matin quand il fera jour pour tester la batterie et si je peux la démarrer je testerai l'alternateur avec un multimètre, sinon je serai obligé de contacter Renault.
Qu'est-ce que vous en pensez, c'est arrivé d'un seul coup avec une alarme sonore et le voyant qui s'allume ?
Je pense à la batterie qui ne veux plus prendre la charge mais l'alternateur débitant tout le temps m'aurai permis de rentrer.
Re: Besoin d'aide
Publié : 11 déc. 2017, 00:51
Pas sûr.
Certaines voitures une fois démarrées n'ont plus besoin de la batterie comme l'espace I essence.
D'autres comme la Twingo par exemple puisent leur énergie uniquement dans la batterie. Si la batterie est morte, quand elle est vide tu restes au bord de la route ou tu pousses .
Re: Besoin d'aide
Publié : 11 déc. 2017, 02:51
par moulino51
Il faut savoir également qu'avec les batteries modernes tu n'as pas facile a voir si elles sont en fin de vie.
Elles lâchent d'un coup (élément en CC par exemple)
On a trop tendance a négliger les pannes de batteries
Pannes fréquentes également sur les voitures électriques a cause de l'électronique de veille qui pompe pas mal.
Les tresses de masse sont également une bonne piste, mais c'est facile a vérifier en mettant un câble de démarrage entre le négatif batterie et une partie métallique du moteur.
Gé
Re: Besoin d'aide
Publié : 11 déc. 2017, 21:30
par rumuas
rumuas a écrit :olifon a écrit :si ça vient de l'alternateur, tu devrais avoir eu le message "panne recharge batterie"
Ce matin j'ai fait démarrer la voiture avec des pinces, ensuite contrôle du débit de l'alternateur : 11,40 volts, donc insuffisant pour recharger. La voiture est chez Renault pour échange de l'alternateur, je dois la récupérer demain en début d'après-midi, en été j'aurai fait moi-même la réparation mais en ce moment avec le vent, la pluie sans garage ce n'est pas l'idéal .
