Antidémarrage farceur
Posté : 06 août 2017, 19:49
par Lo
Voilà que je constate depuis quelques temps un phénomène étrange sur note véhicule :
De temps en temps, lorsqu'on met le contact, le voyant d'antidémarrage se met à clignoter rapidement et empêche (évidemment) le démarrage. Pourtant, si on insiste (après quelques tentatives), le voyant est bien fixe, puis s'éteint, et la voiture démarre.
J'ai d'abord pensé à une coupure de la bague réceptrice du transpondeur. Je l'ai changée (sans constater de coupure sur l'ancienne), par une autre, d'occasion, mais à priori fonctionnelle. Le problème persiste toujours.
Il faut savoir que la centralisation étant HS, je l'ai "shuntée" par une centralisation générique qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, et que j'ai bien les transpondeurs dans les clés. Le problème de démarrage n'est apparu que récemment.
D'autre part, la batterie n'est plus toute jeune, mais remplit parfaitement son office.
J'ai pensé à une surconsommation électrique lors de la mise du contact, j'ai donc débranché le chargeur GPS, téléphone, et émetteur bluetooth/FM. Cela n'a rien résolu.
Auriez-vous une (autre) piste ?
Re: Antidémarrage farceur
Posté : 06 août 2017, 20:03
par moulino51
Allé, je m'abonnes, j'ai eu la même panne sur un Kangoo ....
En mettant le contact, le voyant se mettait a clignoter rapidement au lieu de rester fixe.
Un coup de valise XR25 et rien du tout, pas de défauts mémorisés.
Pour démarrer, on tournait la clé très rapidement et ça démarrait (enfin pendant un certain temps car après nada)
Je me suis souvenu avoir une clé de rechange, mais sans télécommande et la O miracle ça a remarché.
Étonné que cette clé toute bête réussissait a activer le bouzin, alors je l'ouvre, et elle avait bien son petit transpondeur dedans.
Donc soucis sur ma clé a Plip.
Gé
Posté : 06 août 2017, 20:15
par Pilou29
Si Transpondeur dans la clé HS ça doit fonctionner avec la deuxième clé.
Sinon voir du côté du récepteur près du volant.
Posté : 06 août 2017, 20:40
par guigui72
Pour le récepteur prêt du volant il a essayé la bague que je lui ai vendu visiblement et pourtant ça ne marche pas. de toute façon dans un cas comme ça 95 % de chance que ça clé soit foutu.
j'ai édit désolé camion
Posté : 06 août 2017, 21:26
par camion rouge
guigui72 a écrit :Pour le récepteur prêt du volant il a été j'ai essayé la bague que je lui ai vendu visible et pourtant ça ne marche pas de toute façon dans un cas comme ça 95 % de chance que ça clé soit foutu
Euh...
Moi pas y avoir le decodeur !
Surement un coup du correcteur automatique !!
Tu peux nous remettre ça au clair ?
Posté : 06 août 2017, 22:28
par falcon60
Voir si le transpondeur est bien a sa place dans la clé
Et si tu as une deuxieme clé, faire un essai avec
Posté : 07 août 2017, 13:32
par EAime
Une relation de cause à effet, avec le changement de boite ?
Posté : 07 août 2017, 16:14
par falcon60
Quel changement de boite ??
Et c'est l'anti démarrage qui fait des siennes puis que le voyant tdb clignote rapidement
Pour moi c'est la bague ou le transpondeur mais apparement la bague a été remplacer
Posté : 07 août 2017, 17:12
par EAime
falcon60 a écrit :Quel changement de boite ??
Salut Johan,
Ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33606
Posté : 07 août 2017, 18:31
par Lo
EAime a écrit :Une relation de cause à effet, avec le changement de boite ?
Non, aucun rapport. Ce souci a commencé avant.
Posté : 07 août 2017, 18:43
par falcon60
EAime a écrit :falcon60 a écrit :Quel changement de boite ??
Salut Johan,
Ici :
Oupppssss j'avais pas fait le rapport
Excuser moi maître capelo
Posté : 09 août 2017, 14:41
par Lo
Bon alors j'ai récupéré la seconde clé.
Eh bien croyez le ou non, depuis, les deux clés refonctionnent parfaitement...
J'ai aussi vérifié la position du transpondeur dans la clé fautive, et tout est OK.
Je penche donc pour un problème de contact dans la fiche de connexion de la bague autour du neiman.
Si ça redeconne, je chercherai de ce côté.
Posté : 09 août 2017, 15:12
par falcon60
Content pour toi que cela remarche
Un petit baiser de yann serais peut être bénéfique
Posté : 09 août 2017, 15:17
par Lo
falcon60 a écrit :Un petit baiser de yann serais peut être bénéfique
Oui, j'y ai pensé aussi. On verra bien
