probleme clim
Posté : 10 août 2017, 21:29
par fredo78420
au bout de deux semaine de clim qui ne fonctionne plus ,je fait le plein de gaz(il ne restait plus que 500g)mais la toujours rien,j ai mis a la masse le compresseur ,il clac, le ventilateur moteur se met en marche,mais pas de froid??(ca va faire un mois et la clim toujours pleine!)y a t il un contact qui empêche le froid ou autre?
Merci d avance
Re: probleme clim
Posté : 10 août 2017, 22:12
par guigui72
si en direct tu n'a pas de froid c'est que tu n'a plus de gaz
Re: probleme clim
Posté : 10 août 2017, 22:20
par Davidrwt
guigui72 a écrit :si en direct tu n'a pas de froid c'est que tu n'a plus de gaz
Ou compresseur hs
Re: probleme clim
Posté : 10 août 2017, 23:27
par fredo78420
Re
Si toujours du gaz(même direct après le remplissage,pas de clim),j ai pas précisez qu'a la base c est seulement quand je mais a la masse la poulie débrayable du compresseur que celui ci clac et tourne,mettant en route le ventilo moteur sinon de l habitacle rien ne s'enclenche.
Le compresseur HS même s il tourne?
Il n y a pas une valve sur le pressostat?
Re: probleme clim
Posté : 11 août 2017, 09:19
par guigui72
il peut tourné et ne pas comprimé du coup pas d échange thermique et pas de froid au bout . il faut voir si tu a un tuyau chaud et l autre froid sinon tu a le droit à un compresseur
Re: probleme clim
Posté : 11 août 2017, 10:00
par fredo78420
Ok je vais voir ça de plus près
En espérant qu'au moins ce soit sa,je pourrais commencer par quelque chose !!
Re: probleme clim
Posté : 11 août 2017, 17:22
par harry
Bonjour.
J'ai peut-être mal lu, mais "je mets à la masse la poulie du compresseur et il claque" Donc pas de masse sur le compresseur.
N'y a-t-il pas un électrovanne sur la clim' ?
Harry. A+
Re: probleme clim
Posté : 11 août 2017, 17:25
par fredo78420
C est la la bonne question !!
Re: probleme clim
Posté : 18 août 2018, 13:03
par opoisson
J'ai le même problème. Clim chargée, compresseur et pressostat changés mais pas de froid ....
Re: probleme clim
Posté : 18 août 2018, 19:49
par yves78
Le pressostat est un capteur de sécurité. Il donne la pression au calculateur dans deux cas.
Un mini pour assurer qu'il y a suffisamment de gaz. C'est une sécurité pour ne pas détériorer le compresseur.
un maxi, il coupe s'il detecte un pression supérieure à un seuil défini dans le calculateur. Il me semble qu'il est de 27 bar.
Mais un fil est coupé, capteur neuf ou pas ça ne fonctionne pas. Il faut vérifier les continuités.
qu'en est il de la bouteille déshydratateur ? Elle n'est pas pleine par hasard ?
Re: probleme clim
Posté : 21 sept. 2018, 11:53
par Gercofis
Sur un Espace 4 le pressostat est où au juste ?
La bouteille du déshydrateur il me semble que c'est devant ça ? Ça peut se vider sans problème ? Il y a une purge ?
Depuis le message j'ai regardé, il me semble que le pressostat se trouve a droite (face au moteur) au niveau de la culasse ?
Et le déshydrateur en bas a gauche, pas franchement accessible ?
27 bars ce doit être après le compresseur ça, donc pour vérifier une pression courante du gaz ce doit être entre 2 et 6 bars, puisque si on n'y est pas le compresseur est désactivé ?
