Fuite huile depuis vidange.
Posté : 14 août 2017, 11:28
par Evillryu
Depuis que j ai fait ma vidange j ai constaté que quelques goutte coulaient sur le carter. J ai soupçonné le filtre à huile que j ai rechanges et hier je descend dans le sud et je vois encore des coulées d huile. De coup je soupçonne ce capteur vert car il est un peu gras. Alors que j ai tout nettoyer avant de partir.
Ne serait ce pas le capteur de niveau huile? Si oui quelqu un peut il me donner la ref, je n ai pas dialogys avec moi.
Re: Fuite huile depuis vidange.
Posté : 14 août 2017, 22:45
par Evillryu
Re bonjour
J ai chercher sur tout les sites cette pièce est introuvable. De plus je vois pas comment de l'huile peut sortir par la.
Posté : 14 août 2017, 23:06
par abdelebest@live.fr
Vérifie ton filtre, ta jauge et tes bouchons de remplissages et vidanges et
N'aurait tu pas verser de l'huile en remplissant ton moteur ?
Posté : 14 août 2017, 23:16
par Evillryu
Salut. J ai tout vérifier et j avais tout essuyer avant de partir. Je démonterai bien le capteur pour voir mais j ai peur de l abîmer et que ça se mette à fuir davantage, alors que je suis pas chez moi.
Posté : 14 août 2017, 23:22
Tu peut le debrancher moteur éteint et vérifier que l'huile vient bien de lui,
As tu essayé de le serrer pour voir ?
Posté : 15 août 2017, 09:13
Si la fuite est minime tu ne touches à rien. Tu surveilles le niveau fréquemment (avec la jauge, pas au TDB), tu complètes si nécessaire et tu rentres tranquillement chez toi où tu pourras bricoler peinard.
Posté : 15 août 2017, 09:53
par Evillryu
Sage conseil pilou. De toute façon j ai pas de douille longue sur moi pour resserrer. Et pourtant j en emporte des outils en vacances. :D Les douilles longues j avais pas prévu.
Posté : 15 août 2017, 10:13
par BaccaraT
Dans les marques que je qualifierai de "pas chers", j'ai déjà eu de mauvaises surprises avec des filtres à huile dont le pas de vis n'allais pas suffisamment loin, et donc qui ne permettait pas de bien "coller" la base du filtre sur le moteur.
Peut-être est-ce aussi le cas pour le tien ?
Dans le doute et si tu as pris une marque on marché, essaies de changer.
Posté : 15 août 2017, 21:44
par Evillryu
Merci baccara je l'ai recharger depuis mes premiers doutes. Et je prend toujours du purflux.j ai bien essuyer dessous et c est bien sec. Ça va attendre que je rentre mais je ne trouve pas ce capteur à vendre nul part.
Posté : 15 août 2017, 22:09
Sinon à la casse
Posté : 15 août 2017, 23:02
par Evillryu
Oui. En dernier recours. J irai voir.
Posté : 16 août 2017, 08:23
par SAHRO
Salut Evillryu, je connais pas le F4R mais
trouvé ça sur oscaro:
https://www.oscaro.com/pressostat-d-hui ... 18-gt#1818
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... 18-gt#1818
Les verts pression 0.2 Bar et le gris 21 Bar ?
A vérifier...
Posté : 16 août 2017, 08:31
par falcon60
C'est bien le capteur de pressiin d'huile et il est dispo chez chez oscaro
J'en ai changer un la semaine dernière
Posté : 16 août 2017, 08:36
par SAHRO
Evillryu a écrit :Re bonjour
8)
Posté : 16 août 2017, 08:38
par Evillryu
Merci les gars.
Vous êtes sur que c est le capteur de pression? Je pensais que c était le capteur de niveau d huile.
Posté : 16 août 2017, 08:47
par SAHRO
Je connais pas le F4R, si quelqu'un peut confirmer...
Suivant ou tu est tu peux trouver une boutique de pièces auto et avec ta carte grise l'avoir très vite.
Posté : 16 août 2017, 09:48
par falcon60
Le capteur de pression est a côté du filtre a huile
Le capteur de niveau est a côté de la jauge
Posté : 16 août 2017, 13:06
par grostoto
le vert, c'est le capteur de pression (0.2b).
le capteur 21b c'est le capteur de pression de clim.
Posté : 16 août 2017, 22:05
par neototem
bonsoir
pour avoir cherché un peu une fuite de ce côté, il y a sur le F4R :
- le capteur de pression d'huile , le vert à côté du filtre
- le capteur de niveau d'huile, un peu plu à droite, côté jauge
autant le capteur de pression doit pouvoir fuir, autant je ne vois pas le capteur de niveau suinter : c'est une tige qui descend dans la carter, et mesure le niveau par variation de résistance entre ses deux contacts
aucune pression, et la prise est au-dessus du niveau du carter
je regarde si je te retourve la réf, je ne l'avais pas trouvé pour l'espace mais les Laguna qui ont le même système
Posté : 23 août 2017, 23:42
par Evillryu
Bonsoir Neototem.
Merci pour ces précisions.
J ai toujours pas regarder je suis encore au camping. Mais j ai contrôlé le niveau et ça n'a pas beaucoup descendu.Dès que je rentre Je démonte et je change le joint.
Posté : 29 août 2017, 00:16
par Evillryu
C est bien la sonde de niveau d huile ref 77 00 21 390
J ai resserré , mais en fait c est pas alarmant.
Posté : 29 août 2017, 06:18
par Fossoyeur
Evillryu a écrit :Bonsoir
Il doit manquer un chiffre, dans ta référence :wink:
Posté : 29 août 2017, 22:27
par Evillryu
Effectivement c est 77 00 421 390
