[Résolu] Couinement support moteur anticouple
Posté : 19 août 2017, 18:59
par Lo
Lorsque je relâche l'embrayage et que le moteur est en prise, j'ai un couinement très présent, ainsi que lorsque je débraye. Ce bruit est vraiment lié au fait que le moteur est en prise ou au moment où il ne l'est plus. Ce n'est pas la pédale ou l'embrayage qui couine. Ce n'est pas le berceau, récemment refait, et ce n'est pas lié au déplacement du véhicule. Le bruit est présent tant en roulant qu'à l'arrêt. Je soupçonne très fortement le support moteur du dessous (barre anticouple ?), c'est le machin avec un silentbloc à chaque bout (60 25 304 389) n°18 sur ce dessin.
Le machin coûte plus de 60€, or j'ai une presse à disposition.
Sauriez-vous s'il est possible de ne changer que les silentbloc, et où les trouver ?
Merci ;-)
Re: Couinement support moteur anticouple
Posté : 19 août 2017, 19:22
par abdelebest@live.fr
La pièce est à partir de 25 euro selon la marque chez webdeal,oscaro,yaka...
Posté : 19 août 2017, 19:42
Attention, deux modèles incompatibles entre eux ... verifie visuellement lequel c' est avant de commander :!:
Posté : 20 août 2017, 00:07
par guigui72
+1 pub2n
Posté : 20 août 2017, 21:55
par Lo
Re,
J'ai déjà commandé et changé cette pièce. On est loin des 25€ annoncés ci-dessus quand même... Et quid de la qualité du caoutchouc suivant les marques ?
D'autre part, est-ce que ce bruit peut également provenir des autres supports moteur ?
Posté : 20 août 2017, 22:07
Le bruit peut venir du support supérieur droit sur les 2.2 dt, je ne sais pas si c'est le même type de support.
Il faut graisser le support (graisse blanche) au niveau du limiteur de mouvement (la sorte de dent).
Posté : 24 août 2017, 00:50
par Evillryu
Si tu dit que ça le fait à l arrêt je doute que ce soit la biellette de reprise de couple. Quand elle est morte ça fait plutôt un clong quand tu reembraye vite et en roulant. Le couinement se fait en permanence ou juste quand tu débrayes ou embrayes
Posté : 24 août 2017, 08:49
par Lo
Non, pas de clong. Ça le fait juste au moment de la prise ou au 'relâchement' du couple du moteur. Ça peut être en débrayant ou embrayant ou lors dun changement de topographie de la route. Un début de montée ou de descente par exemple.
Posté : 24 août 2017, 09:04
par Evillryu
salut,
D accord, essaye de faire ce qu' a dit pub2n . Graisser le support superieur. Essaye de la basculer à la main et écoutes si ça couine.
Posté : 24 août 2017, 13:05
Le bruit ressemblerait pas à une pièce métallique en mouvement qui claque sur un morceau de métal ?
Je pense avoir le même bruit et comme ça arrive lorsque j'embraye à l'arrêt ou lors de mouvement brusque du véhicule jai pensé à la butée qui taperait dans son logement ou alors le volant moteur.
Posté : 20 sept. 2017, 14:29
par Lo
J'ai résolu mon problème.
J'ai démonté la barre anti-couple.
Quand je gigote le moteur, ça couine toujours. La tôle de protection thermique de l'assistance de direction entre en résonance, mais c'est la rotule d'échappement qui couine !
Le joint est tout récent. J'ai démonté les ressorts, beurré tout ça de graisse haute température au cuivre, j'ai remonté, et depuis, plus aucun bruit : on dirait presque une Zoé ;-)
Merci à tous !
Re: [Résolu] Couinement support moteur anticouple
Posté : 20 sept. 2017, 18:54
par Evillryu
Merci du retour. a l arrêt il fait même moins de bruit que la Zoé
Posté : 20 sept. 2017, 19:22
par Lo
C'est vrai qu'une Zoé en charge, ça fait du bruit !
Posté : 20 sept. 2017, 21:09
par guigui72
merci du retour lo
