Page 1 sur 4
[RESOLU] Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Publié : 23 août 2017, 11:26
par GaGu
Sur mon Espace III 2.0 16S The Race de 2002, le voyant témoin de l'airbag ne s'allume pas au démarrage (il devrait s'allumer 3 secondes puis s’éteindre). Le CT de la voiture a été refusé...
J'ai tout d'abord vérifié l'ampoule, remplacée par une neuve... mais ça n'a pas résolu mon problème.
J'ai fait vérifier la voiture par un garage (je n'habite pas en France, mais c'est une sorte de concessionnaire Renault local), et après vérification il m'a indiqué que le système airbag fonctionne parfaitement bien, que le voyant devrait s'allumer, mais qu'il s'agit d'un problème au tableau de bord (le remplacement par un neuf est estimé a 1200 €).
J'ai trouve un modèle équivalent de tableau de bord d'occase, fait le remplacement, mais le voyant ne s'allume toujours pas...
Retour chez le garagiste, qui me dit que le second tableau a peut-être le même problème (ça serait vraiment un manque de chance), ou qu'il faudrait chercher plus mais aucune idée du temps que ça peut prendre et de ce que ça risque de coûter... (ici, la main d’œuvre est pas donnée).
Bref, je me demande si un tel problème a déjà été vécu par l'un d'entre vous, ou si quelqu'un aurait des idées de ce que je pourrais faire pour trouver d’où ça vient, et comment réparer (ou faire réparer) ce problème.
Merci par avance de toute info qui pourrait m'aider !!!
Gaetan
Re: Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Publié : 23 août 2017, 11:32
par lionel59
une piste : les air bag sont ils branchés
je veux dire par la est ce que l'ancien proprio du vehicule ne les aurais pas debranchés
Publié : 23 août 2017, 11:45
Il y a un voyant sur ton III
Normalement, sur ton niveau d'équipement, cela devrait être géré par l'écran multifonction, et ce voyant est remplacé par le "OK" au démarrage !
Sur ton modèle, cela ne s'affiche que s'il y a un problème.
A t il branché la valise lors du CT
Publié : 23 août 2017, 11:50
par guigui72
+1 pour pub2n
Publié : 23 août 2017, 12:36
par takeo
GaGu a écrit :Sur mon Espace III 2.0 16S The Race de 2002, le voyant témoin de l'airbag ne s'allume pas au démarrage (il devrait s'allumer 3 secondes puis s’éteindre). Le CT de la voiture a été refusé...
J'ai un "the Race" et c'est un message "OK" qui s'allume 3 secondes à la place de l'heure, pas le voyant airbag... Le voyant "airbag" ne s'allume que s'il y a un défaut d'airbag ou de prétensionneurs, l'allumage de ce voyant est suivi du message "service" avant que l'heure et la T extérieure ne s'affichent ..
Si au démarrage tu as le message "OK" pendant 3 secondes à la place de l'heure, c'est que tout est normal ..
Bonne journée
Publié : 23 août 2017, 12:38
par falcon60
+2
Pas de voyant airbag c'est l'afficheur multifonction qui signal le défaut
Suivi de
Si pas de souci
Publié : 23 août 2017, 12:53
Petite question un peu hors sujet : dans quel pays es tu ?
Il va falloir aller protester auprès du contrôle technique incompétent et obtenir la vignette sans repasser à la caisse.
Et aussi protester auprès de ton garagiste qui connaît si mal les voitures qu'il entretient.
qui a fait le diagnostique de changement de compteur ? C'est bien le garage ?
Propose au garage et au CT de se renseigner quand il ne savent pas
Tu peux leur montrer les image de falcon60, ça dissipera leurs doutes.
Publié : 23 août 2017, 13:00
par moulino51
Remplis correctement ta localisation dans ton profil utilisateur, ça sera une grande aide par la suite.
Pas de voyant "coussin péteur" non plus sur mon The Race 2,2 Dci
Gé
Publié : 23 août 2017, 13:03
par Camaro73
Et c'est reparti avec ces controles technique de m....
Les controleurs ne savent meme pas comment TOUTES les voitures fonctionnent !!
C'est inadmissible !!
On paie (cher) pour ces controles , obligatoire de plus , et on se fait recaler , alors que tout est ok .
Ca me rappelle des souvenirs quand j'ai passé un Lada GPL , et que le controleur de mes 2 , ne trouvait pas la ref du reservoir .
Refusé aussi .
C'est moi qui lui ait montré où ça se trouvait !!! Bande de .....
Depuis , j'ai changé de controle
Une idée me vient, le premier tableau de bord est il d'origine
Peux tu nous mettre une image de ce tableau de bord
Publié : 23 août 2017, 13:47
par GaGu
lionel59 a écrit :bonjour
Je suis propriétaire de cet espace depuis l'origine (aucun précédent proprio), aucun crash, aucune action technique d'aucune sorte sur le système airbag.
De plus, la vérification du système a montré qu'il est opérationnel (pas d'erreur).
Publié : 23 août 2017, 13:54
par GaGu
Bonjour et merci a tous !
En vous lisant, je réalise que cette ampoule airbag ne doit pas s'allumer au démarrage.
Comme sur les images de Falcon60, j'ai bien un OK qui arrive après quelques secondes !!!
J'en déduis que ce sont les gars du CT qui sont a cote de la plaque.
Donc il faut simplement que je leur explique...
Merci !!!
Publié : 23 août 2017, 13:58
par GaGu
Sur l'image ci-jointe, la partie gauche de mon tableau de bord. il y a un voyant airbag, et c'est celui-ci que les gars du CT m'on dit qu'il devrait s'alumer pendant 3 secondes quand on met le contact.
Ceux qui ont un espace identique confirment que ce n'est pas vrai, et que cette lumiere ne s'allumera que si l'airbag a un probleme ?
Et que si j'ai un OK a l'ecran, c'est que tout va bien ?
Publié : 23 août 2017, 13:59
par GaGu
A propose, la voiture est en Suède. Profil mis a jour.
Publié : 23 août 2017, 15:25
Dans ton cas quand le voyant airbag est allumé c'est le calculateur airbag qui est HS.
Publié : 23 août 2017, 16:38
Pilou29 a écrit :Dans ton cas quand le voyant airbag est allumé c'est le calculateur airbag qui est HS.
Pas si vite
Je pense qu'il faudrait avant vérifier que le b2i soit bien paramétré avec ce tableau de bord, qui visiblement n'est pas la monte classique. Ce voyant n'existe que sur les niveau E1, alors que le The Race est un E3
Le problème peut venir de ce mauvais paramétrage.
Tu as des Xénons sur ton III
Publié : 23 août 2017, 18:17
par GaGu
Juste pour être clair, aucun voyant ne s'allume ! et c'est pour cette raison qu'on m'a refuse le CT (en me disant que ce petit voyant a gauche du tableau devrait s'allumer 3 secondes quand on met le contact, et il ne s'allume pas). Je n'ai aucun signal d'erreur (j'ai un gros OK a droite au demarrage).
Et ce tableau de bord est d'origine, n'a pas été changé.
Oui, phares Xénons. c'est important ?
Publié : 23 août 2017, 18:22
par moulino51
Et pourtant ce n'est pas ce que tu écrivais plus haut
Gé
Publié : 23 août 2017, 18:55
par GaGu
Oui, maintenant j'en ai deux
Je l'ai remplacé par un strictement similaire (exactement la même ref., tous les voyants sont les mêmes, la photo est celle de mon tableau de bord d'origine).
Publié : 23 août 2017, 19:06
par GaGu
Je viens de vérifier sur le manuel utilisateur: correspondant au voyant airbag, le manuel dit: "Il s'allume contact mis et s’éteint après environ 3 secondes. S'il s'allume, hormis e cas, il signale une défaillance du système...".
Donc les gars du CT m'ont dit vrai, et il y a bien un problème quelque part, puisque mon voyant ne s'allume pas pendant ces premières 3 secondes.
Retour a point de départ.
Peut-etre y-a-t'il moyen de lancer une vérification du tableau de bord ? je sais que ça existe sur des voitures plus modernes...
Autre idée ?
Publié : 23 août 2017, 20:01
Attention le manuel est pour tout types de III.
C'est d'ailleurs pour çà qu'il y a le dessin de plusieurs type de tableau de bord.
Assure toi de comparer des choses comparables.
Donne nous la référence de ton manuel et sa date de parution (voir au dos du livret).
Publié : 23 août 2017, 20:21
par GaGu
Pilou29 a écrit :Attention le manuel est pour tout types de III.
Il s'agit du manuel livrée avec cette voiture neuve. Au dos: 60 25 403 985 - NU 605 06 00 - 7 eme édition française
Il y a dans ce manuel plusieurs images de tableaux de bords, mais l’icône correspondant a celle sur mon tableau de bord qui ne s'allume pas a bien cette description citée plus haut.
Publié : 23 août 2017, 21:15
par calou66
salut ,
Débranche un air bag de siege et tu vois ou il s' allume
Publié : 23 août 2017, 21:52
par romain42
Ce véhicule est t'il déjà passé au control dans ce pays ?
Publié : 23 août 2017, 21:54
Pour les xénons, c'est pour s'assurer du niveau d'équipements de ton III. Le câblage est bien celui d'un haut de gamme, conforme au niveau "The Race".
J'ai bien compris pour le tableau de bord, mais peut être (2002 oblige) qu'il a été équipé de ce qui restait sur la chaîne, ce ne serait pas la première fois chez Matra .
As tu bien un écran d'affichage exactement comme celui de Falcon60 dans ses illustrations? Cette réponse est importante pour déterminer le modèle monté ! Car je reste convaincu qu'il y a un problème de paramétrage dans le B2I au sujet de ce tableau de bord !
Question qui peut aussi avoir son importance: as tu un attelage ? Car mal connecté, cela fait faire un peu n'importe quoi à l'électronique embarquée (bugs de compteur entre autres ... ).
Il reste aussi le bug de paramétrage du calculateur Airbag, car il y a plusieurs modèles possibles .
D'avance merci des réponses
